Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Asrock H81 PRO BTC не работает
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:45
Здравствуйте. У меня не стартует материнская плата вообще, при замыкании контактов ничего не происходит. Видимых повреждений на плате не наблюдаю. Смущает просадка по напряжению на колодке, вместо 5 В мультиметр показывает около 0,7 В. Блок питания пробовал менять на рабочий. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H81 PRO BTC не работает
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:51
при включенной дежурке чтото на плате греется??? а сам мост ??
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:54
Скорее всего где то КЗ по 5 вольтовой линии. Попробуй подключить ЛБП к линии 5 вольт и ограничь ток 1А и прощупуй плату, если ничего не греется то добавь ток пока не локализуешь нагрев!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 16:53
на ощупь нет видимых мест нагрева
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 17:14
сними с хаба радиатор и пощупай ..
если греется какой нить конденсатор или резистор то очень трудно его отследить .. придется упорно ощупывать все
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 16:13
В чем может быть проблема, если на пине PS-ON вместо 3-5 В, какие-то милливольты?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 16:32
Какое сопротивление на кнопке, измерьте сопротивление на ножке мульта PWRBTN#_R. Поднимете эту ногу. +3VSB формируется на плате?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 18:01
очевидно чтото просаживает .. либо мульт либо взависимости от реализации на конкретной омдели матери чтото в промежутке между мультом и пином PS-ON
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю транзисторы SM3017N, находятся на плате ASRock H81 Pro BTC
в форуме Куплю | Buy
DualPrince
6429
08 авг 2022, 11:27
Kuperdos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81 Pro BTC rev 2.00 после майнера
в форуме ASRock
ra4cbj
11 июл 2017, 14:20
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь asrock h81 pro btc r2.0
в форуме ASRock
vitalyz
16 дек 2017, 17:58
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock h81 pro btc R2.0
в форуме ASRock
Ruzal
6247
02 июн 2019, 14:06
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h81 pro btc r 2.0 4-коротких сигнала
в форуме ASRock
Intools
18 июн 2018, 10:45
Intools Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
