Текущее время: 03 июн 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: Мастер пароль на Fujitsu-siemens Pi 1536, Return Code 16717
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:06
Принесли ноут. Требует пароль. После трёх попыток выдаёт Sistem Disabled 16717.
Помогите с мастер паролем или как с помощью паяльника его снять?
 Заголовок сообщения: Re: Мастер пароль на Fujitsu-siemens Pi 1536, Return Code 16
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:13
Хм. Очень странный хэш-код.
Какие-нибудь дополнительные действия вроде перешивки биоса или сброса CMOS производили?
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:39
Ноут пришёл в ремонт уже с таким кодом. Что делали с ним понятия не имею, но ноут был в другом сервисном центре и они его отдали обратно клиенту.
После нескольких попыток снять пароль был перепрошит БИОС на программаторе. Соответственно, изменился серийный номер ноутбука. Перепрошить серийник не удалось. Программа выдавала ошибку и зависала. Фиг бы с ним, но слетела активация Windows. Далее перепрошивка БИОС с тупой забивкой серийника в бинарный файл. После чего также был выдан код 16717.
Повторная запись БИОС на чистовую уже не помогла и ноут всё равно стал выдавать код 16717.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 07:47
Пообщался с техподдержкой Fujitsu, сказали менять мат. плату.
Отдал комп клиенту.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens AMILO Pi 1536 (UNIWILL P53IA0) Чем смотреть температуру видеокарты ?
в форуме Fujitsu-Siemens
Master-iv37
15 май 2016, 21:26
Alexavdfrei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens AMILO Pi 1536 (37GP53000-C0 PCB M/B BD P53 Rev.C) нужен дамп
Klichka
4285
05 дек 2016, 12:26
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return the
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
RemontSMD
33
5667
20 авг 2020, 11:48
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMILO Pi 1536 (37GP53000-C0) пароль BIOS
vaterlou
05 июл 2018, 22:50
Sergej Перейти к последнему сообщению
