Текущее время: 22 ноя 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: BIOS для ZOTAC GF6100-B-E
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:15
Здравствуйте! Если у кого есть дамп биоса на сиё чудо ZOTAC GF6100-B-E поделитесь пожалуйста, т.к. на эту материнку в инете ничего нет и как я понял эта плата к Зотаку никакого отношения не имеет (какая-то китайская подделка).
 Заголовок сообщения: Re: BIOS для ZOTAC GF6100-B-E
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:49
на хаб уже дули?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:19
gserg писал(а):
на хаб уже дули?
Дули))) Но один фиг черный экран, пост карта сразу кажет код FF. Скорей всего помер мостик NF-6100-430 N-A3. Но от тепленький и проц греется, потому и прошу дамп биоса чтоб залить а дальше война план покажет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:59
На оф_сайте есть биос (только биос регион походу ) для моделей GF6100-F-E ,GF6100-E-E и он одной и той же версии.
Попробуй замастырить из бекапа и обновы.
з.ы.инфа по этой мамке попадается,правда, особо и не искал.И еще тыць.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 20:25
А там что-то еще должно быть, на NF6100? :-)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 21:27
igils
Походу я неправильно выразился. :-):
Только биосина там 1024 кб, из них, начало (целых 380 кб) сплошные FFF.
Хотя,это же АМуДэ ,может так и должно быть...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 00:17
Что значит регион биос? нашел еще по Зотекам во это http://www.zotacusa.com/downloads/BIOS/ всяко разные дампы есть.
Незнаю на офф сайте под названием GeForce 6100-Value находит мать по сокет АМ3 и ДДР3 а у меня AM2 на DDR2. Закатывал биос от GF6100 E-E толку нуль. Все началось с того что поменял пробитый mosfet по питанию проца, материнка ожила, но в биосе время поменять было не вариант оно тупо висело на 1:1:1, дата менялась время нет. Сброс перемычкой - неа, батарейку откидывал тоже самое время не меняется. Далее вытащил прошить микруху и все... пост кодер показывает либо FF либо 18 что по Phoenix означает 8524 timer initialization. Что то с генерацией системного времени идет не так. Микруха биоса живая т.к. в программаторе определяется и прекрасно перезаписывается, на 7 ногу как в аптеке 3,3в. идет, только кина нет. Может мультик?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 00:41
VCC вродь на 8_ой ноге...
---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ----------
Может часовой кварц сдох...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:07
Ну да 8 нога, хотя к 7 приходят теже 3,3в. Часовой кварц менял, пока все также
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 15:03
Здравствуйте. gf6100-b-e такая же проблема, нужен биос не нашли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS ZOTAC GTX750Ti 2Gb 128Bit
Энвер
01 дек 2016, 09:02
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC H67ITX-C-E дамп BIOS
vova_w810i
01 фев 2020, 23:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1050 2gb mini - help finding 1.8V bios
TheMArcos
1829
27 апр 2020, 03:28
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC M880G-ITX WiFi Bios dump
valohadjeday
03 май 2023, 20:21
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilya2751 и гости: 9
