Текущее время: 30 ноя 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: ASUS K55A (K55VD) не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 15:51
Доброго времени суток.
Плата K55VD, REV:3.0
Мульт - IT8517E HXA
Дежурка - RT8239B
Чардж - BQ24725A
Хаб - BD82HM76
Проц - i5-3210M
Без видео.
Ток потребления от БП 30мА. При нажатии на кнопку всплеск до 35...40мА. Обмен биос с мультом есть, но при нажатии на кнопку картинка обмена не меняется. КЗ по LDO и по силовым каналам нет. LDO оба есть. На силовых всплеск и выключение.
RT8239B
1 FB1 0 есть короткий импульс
2 ENTRIP1 2,6
3 TON 2
4 ENTRIP2 1,8
5 FB2 0 есть короткий импульс
6 PGOOD 5
7 BOOT2 5
8 UGATE2 0,5
9 PHASE2 всплеск с затуханием амплитуды колебаний в ноль около 0,1сек.
10 LGATE2 0
11 VIN 19
12 ENLDO 19
13 SECFB 0 есть короткий импульс
14 LDO5 5
15 LDO3 3,3
16 LGATE1 0
17 PHASE1 0 есть короткий импульс
18 UGATE1 всплеск с затуханием амплитуды колебаний в ноль около 0,1сек.
19 BOOT1 5
20 BYP1 0 есть короткий импульс.
BQ24725A
1 ACN 19
4 ACDRV 25
5 ACOK 3,0
6 ACDET 2,7
16 REGN 6
В+ на плате присутствует.
Больше проверить не успел. Соскочил щуп. На LDO 3,3 появилось КЗ. Походу мульт приказал долго жить.
Ака Itren
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55A (K55VD) не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 14:48
и нетильки мульт могло и проца потянуть и хаба
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 17:46
Зачем вы измеряете все сигналы шима дежурки?
Как это вам помогло?
По какой причине вы приговорили мульт?
Где замеры сопротивлений со всех дроссилей(крупных)?
Почему не пришили биос?
Кз по 3.3ldo,подозреваю это сделали вы,когда щуп соскочил!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 23:07
TaPaTya
По очереди
Сначала измерял без схемы все подряд, потом подписал сигналы, так и закопипастил.
Компа (схемы) рядом небыло а приборы были. Пробежался по выводам.
Power sequence по мульту шагал, поднял глаза на прибор, щуп соскочил.
Каюсь, вылетело из головы, принесли ещё три ноута - отвлекся.
Биос перешивал сразу - без изменений.
Да, уже написал. Подал 1В на LDO - мульт греется.
Плата на работе. Отложил до покупки мульта. Загружен другой работой.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 14:18
Заменил мульт.
Появилось LDO3, LDO5. Силовых небыло.
Заменил RT8239B. Плата запустилась, но требует пароль.
Перепрошил - опять требует пароль...
Было ещё одно КЗ - защитная диодная сборка C96cJ D6806 возле разъёма включения. Пока снял. Чем можно заменить или можно так использовать?
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 14:30
можно и так, до первой звезды)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55A (K55VD) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:45
Звезду ждать не стал. На место C96cJ поставил защитную сборку D635.
Пароль сбросил мастерпаролем.
Всем спасибо за участие.
Ака Itren
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4801
01 дек 2021, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A (k55VD) После падения не включается
кристинка
11 май 2020, 14:50
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55A (K55VD) Не включается, горит белый индикатор
Semenoff
1223
06 янв 2025, 19:26
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55a (k55vd rev 3.1) Не включается
Алексей Евдокимов
26 июл 2020, 10:55
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
3625
04 апр 2017, 17:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deonisnew, hunter_nick, Ivanches и гости: 83
