Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: МТС 975 проблема с IMEI Добавлено: 18 дек 2017, 01:50 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
sasha30031987 писал(а): при проверке имей пишет неверный Прошей официальную прошивку через flash tool и жми клавишу "firmware update". Или этим способом; Вложение: Инструкция восстановления IMEI Lenovo S650 pdf.rar
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: МТС 975 проблема с IMEI Добавлено: 20 дек 2017, 22:08 |
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
invisible86 писал(а): Спасибо попробую,но если он с 4 pda то я его проливал,ничего не дает.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: МТС 975 проблема с IMEI Добавлено: 21 дек 2017, 23:27 |
perfolen писал(а): номеронабирателе *#*#3646633#*#*,переходишь CDS Information Вы меня извините,в первую очередь это сделал,но ошибка,причем это случается довольно часто и на других телефонах,я подозреваю что тут что то с прошивкой модуля связи.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: МТС 975 проблема с IMEI Добавлено: 12 июн 2018, 00:22 |
Плата в мтс стоит алкатель 5035D,вообщем это и есть он,залил в него прошивку от алкателя и телефон не подключить к флеш тулу,снял память,очистил rom1 и rom2 подключив ее к рифу2,попытался найти isp piout,нвшел все кроме cmd,снял проц в надежде найти дорожку идущую от памяти к процу,зря снимал идет в слоях платы,вывел проволочку тонкую на сигнал cmd и запаял память,запаял проц,после очистки памяти и залития алкателевской прошивки со всеми галками телефон стал полноценным алкателем,нашел что на алкателе imei находятся не в nvram а в otp области(одноразово прошиваемой области)она находится в user area partition(rom1)так что про одноразовость считаю условно,впринципе для этого заботливо вывел выносной сигнал cmd и нашел другие сигналы дабы не реболить память и редактировать ее рифом,буду пробовать записывать imei в otp область в скатере есть адрес,только нодл стоит,в теории-убираем нодл ставим файл otp(если у меня получится создать его)редактируем вставив свои imei,пишем через флеш тул,но это теория,буду мучать аппарат,самому интересно получиться или нет.
