Текущее время: 22 ноя 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: Acer e5-571 (la-b162p) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:16
Принесли ноутбук по словам клиента не включается и греется в районе тачпада, обнаружил КЗ по линии +3VLP, D23 был в коротком, заменил диод, дежурка поднялась на кнопку включения реагирует индикацией включения напряжения не подымаются, через несколько секунд индикация тухнет, подключал АКБ заряд на батарею идёт и индикация показывает, при осмотре на мультиконтроллере в примерно 110 ноги обнаружил пятнышко как окисел, мультиконтроллер заменил прошил, без изменений, на 110 ноге 0,9V, LID_SW# - 3.3V, PCH_RSMRST# - 3.3V, PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# по нолям
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-571 (la-b162p) не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:40
110 нога 0,9в а на 5 пине PU301 сколько вольт.
Один в поле не воин.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:54
3,3в, на 110 ноге тоже 3,3в, в первый замер было 0,9в, странно
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:44
при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# -114 пин опускается до нуля (3,3/0,5в) и есть трансляция в PBTN_OUT# (0в/3,3в) -122пин мульта.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 21:49
на 114 при нажатии падает на ноль, на 122 3,3в, при нажатии падает до 2,5в
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:38
по линии +RTCVCC КЗ, при подаче с ЛБП 3,3 на эту линию раскаляется процессор
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 07:25
Если 8 пин U6 - +3V_SPI при подачи питания 3.3в ЦП раскаляется тогда замена ЦП!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 23:23
озвучу клиенту, тема раскрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 (la-b162p) не включается
Ruslan2016
02 дек 2016, 10:03
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 (la-b162p) Не включается, перезагружается
OleGG25
24 дек 2017, 18:56
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571/E5-531 (Z5WAH LA-B162P) Не включается.
Sergey0105
14 ноя 2019, 15:29
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 89
cron
