Текущее время: 21 ноя 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104P) не вкл (после другого сц)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 17:20
Всем добрый день. Принесли такой аппарат, диагноз прошлого СЦ - проц. Проц снят, на плате паяный мульт, паяная флэшка биос, откинут в сторону LH1. Заменил мульт, зашил биос (утащил с nb1, две флэшки + мульт), повесил LH1 на место. Здесь стоял проц SR105, впаял SR0VQ (ближайшее что было). Аппарат стартует, изо нет. Напруги все, кроме питания встроенной графики (плата UMA). Пост-карта, распаянная на мульт, показывает 1C код. Но что-то моя таблица посткодов ничего вразумительного не дает на эту тему - там написано про определение видеоадаптера.
Родных дампов нет, флэшки после предыдущего СЦ были девственно пусты. Мульт не считал, сразу махнул.
Собственно говоря, вопросы:
1. Подойдет ли такой проц вообще на замену? Т.е. я понимаю, что ядро одно, различие в 100 мегагерц, но это же делл, вдруг у них там какой-нибудь белый список процессоров?
2. Есть ли у кого 100% рабочие дампы биоса для данной матплаты (UMA формата)? Я не знаю, вдруг эти биосы с платы с дискреткой, тогда понятно значение посткода - пытается найти видеокарту.
Шил вот эти дампы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) не вкл (после другого сц)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 00:33
Try this: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=473239&hilit=%2A9104p+dump%2A#p473239
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 04:09
Переделайте в ума для теста ( или дискретки нет ) ?
там один и тот же биос, разница только в страпах ума/дис
прошивки с офф сайта можно нарезать, зразу и с чистым МЕ будут
батарейка CMOS заряжена? Смотрите нет ли подлянок
Плату включайте с матрицей, возможно она ищет куда вывести картинку , динамики подключите,нет ли звуковых сигналов :-):
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:00
Без матрицы совершенно точно инита не будет)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 10:13
Так, подключил матрицу - толку ноль. Подключил динамики - пищит 6 раз после останова на 1С.
Прошил биос из первого камента (main+EC, KBC не трогал) - изо появилось. Все же есть, видимо, разница в биосах!
Спасибо, тему можно закрывать.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) После нажатия на кнопку вкл. пропадают дежурки
в форуме Dell
GrimPro
2050
24 окт 2019, 19:28
GrimPro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается, отсутутствуют дежурки
в форуме Dell
Scorpey
05 дек 2014, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521-1114 (la-9104p rev 1.0) отключение каждые 30 мин.
в форуме Dell
geksogenchik
04 дек 2014, 10:52
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3521-7649 (LA-9104P REV:1.0(A00)) Не включается. Пост код 32
в форуме Dell
chepelvn
3784
25 дек 2014, 18:28
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
