Текущее время: 21 ноя 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: dell 7567 (LA-D993P) нужна распиновка разъема на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 20:13
Всем здравствуйте. Нужна распиновка разъема JEDP1 на матрицу. У кого есть схема, поделитесь кусочком с этим разъемом, пожалуйста, очень надо. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (LA-D993P) нужна распиновка разъема на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 01:37
а зачем вам она?
схемы на него нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 02:18
итак, вопрос меняется. Сейчас в нем стоит матрица, отстойная ТН-ка edp 30pin. Надо прикрутить LP156UD1-SPC1 edp, uhd, 40pin(HD1S040HA2). Имеется шлейф к нему DC02C00DS00 40 пин для edp 4lanes, НО! разъем на шлейфе ipex 20525-040E-02. Думаю заменить его с какого-то битого шлейфа, вот и стал вопрос в распиновке. Судя по нарытой инфе надо просто 1 в 1 перепаять. Спецы по матрицам, правильно мыслю?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 10:34
а eDP линии на самой материнке разведены точно для новой матрицы их там 4, а в родной может и одна использоваться.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 11:27
Эти ноуты есть и с fullhd и с uhd матрицами, так что все там разведено, только шлейфы разные. Родной шлейф 30 пин 2 lanes, купленный 40 пин 4 lanes, только на разъем не обратил внимания. Видел матрицы Шарп с ipex 20525-040E-02, но уже поздно, куплена LP156UD1-SPC1 и надо поменять разъем на шлейфе, вот и сомнения в перепайке 1-1,...,40-40. Сомнения бы отпали если бы был даташит на матрицу типа LQ156D1JX01B, но такого не нашел
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:03
гениально......
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:43
гениально......
я имею ввиду модель Dell Inspiron 7567 есть и с Full HD и с UHD матрицами, соответственно и разными шлейфами. или я что-то не так сказал?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:53
Вы визуально видели эти все 4 линии на материнке?
и установлена ли на них вся обвеска?
при установке разных матриц меняется и обвес материнки.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:43
был когда-то у меня dell inspiron 5521 на la-9101p с TN 1366*768 матрицей. Клиенту ставил в какой-то hp матрицу ips full hd, так мне качество картинки понравилась что захотелось и себе такую. заглянул в схему, все ок - оба канала lvds с хаба на разъем выведены. заказал, приехала, поставил - и хрен.черный экран. вскрыл шлейф а там распаян только один канал. оказывается на эту модель было аж 3 вида шлейфов: обычный 1 кан., с тачскрином, и фулхд. Пришлось допаять 4 пары проводов пока из Китая дождался оригинальный шлейф. На плате не переделывал аж ничего.
А конкретно на этой плате разница 2 lanes и 4 lanes всего в 2-х парах проводов (смотрю для примера схему LA-E911P), которые с проца полюбому на разъем распаяны если эта модель комплектовалась матрицами с разрешением больше чем 1920*1080
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:46
все получилось. просто заменил 1 в 1 разъем на шлейфе
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 03:01
Т.е. 1=1, 2=2, ... 30=30 - а остальные?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 10:28
было 40 пин ipex 20525-040E-02
стало 40 пин HD1S040HA2
родной 30 пиновый шлейф выброшен из-за отсутствия 2-х пар
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития
в форуме Dell
alekcey5303
5804
20 фев 2018, 12:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Insprion 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) No screen, black screen.
в форуме Dell
anarasgarli
22 фев 2018, 14:23
anarasgarli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
в форуме Dell
radioamateur
25
10171
12 июн 2018, 20:57
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0) нужна маркировка шим pu700
в форуме Dell
within1915
03 сен 2018, 14:03
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7567 (LA-D993P) опознать деталь
в форуме Dell
j099
03 сен 2018, 13:19
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, hachikkz и гости: 39
