Текущее время: 05 ноя 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: x555sj (x555sj rev2) подсветка
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 13:55
Всем привет. проблема в аппаратце с подсветкой при работе от акб. 100%-70% полет нормальный, ниже начинает мерцать и 50% ниже совсем пропадает, заменил акб, обновил биос винфлешем, ничего не изменилось. в виндовс и в биос поведение одинаковое. кто то что то посоветовать может ? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: x555sj (x555sj rev2) подсветка
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:01
проверить питание подсветки на материнке и на матрице, возможно в коннекторах контакт того.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:17
Светлая память
Светлая память
Попадается такая проблема.
Матрицу менять. Причем эта матрица на другом (не таком же) будет нормально работать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:02
как вариант, может Ваш случай.
Замена дросселя драйвера управления led-подсветкой на самой матрице.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:12
Подкинул другую матрицу, полет нормальный, спасибо MSF113
 Заголовок сообщения: Re: x555sj (x555sj rev2) подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 18:14
Заметил интересный момент, родная матрица моргает как светодиод хдд, отключил хдд - перестала моргать. с флешки в момент загрузки моргает, когда все загрузилось - перестает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555SJ (X555SJ REV2.0) Опознать SMD резисторы.
KolanSky
4197
27 июл 2017, 14:08
KolanSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ REV2.0) нет 3.3V на жестком диске
bicmark
20 дек 2017, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555sj (x555sj rev2.0) Нет звука
Geparcus
4803
19 сен 2018, 15:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (X555SJ REV 2.0 ) Ищу чистый BIOS/ инженерный. И номиналы резисторов
volshebnik
26 окт 2017, 01:36
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555sj (x555sj) не включается
s_saska
2342
05 июн 2018, 16:19
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg, Yandex [BOT] и гости: 76
