Текущее время: 06 ноя 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:46
Поднимаются все напряжения, за исключением VGA_CORE. Нет NVDD_PWR_EN. Какие условия для появления этого разрешающего сигнала? Судя по мануалу, он должен идти сразу после VR_ON.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:43
Посты есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:58
Пост-карту пока не распаивал.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 18:20
Хасвел дохнет на нем с такими симптомами.
По питанию проца какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 11:32
По памяти (сейчас другой пациент на столе) - 20-25 OM, т.е. не вызвало вопросов.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 18:08
а по дате юсб?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 13:34
С USB все в норме. А как NCP81103 говорит, что питание в норме. Только по цифре? Думаю, что нет от нее good? вот и не подается питание на видео.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:18
VCC_CORE=1.7 V, на 2-6 ноге (VR_SVID, VR_READY) шимки обмена нет, висит постоянка.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:52
Получается, что нет обмена с процессором, поэтому шим-ка не может правильно выставить напряжение питания процессора и выдать сигнал хабу. Что может быть причиной этому? Процессора подкинуть нет. Кто-нибудь направьте мысли по нужному направлению!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 00:01
правильное направление.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:15
Процессора нет в наличии. Может есть какой косвенный способ его проверить?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 22:46
а другая мать ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 14:09
Нет и другой МВ. Может не запускаться из=за чистого ME? Где-то проскакивала подобная ситуация. Но должен же быть обмен между шимкой и процессором, а его нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
5209
26 мар 2017, 11:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181) Нет питания на мультиконтроллере
Redstorm
12 май 2021, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 19:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
4210
12 дек 2016, 22:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Греется шим дежурки
КомПом
23 дек 2016, 17:33
КомПом Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, Dmitriy05, KDKD, serginio, zekachaban и гости: 70
