Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 15:59
Lenovo G580 20150
LA-7982p rev1.0
kb9012qf
При нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения и через ~секунд 10 плата выключается.
Дежурки 3.3в, 5в есть.
На kb9012qf:
(9) +3VALW- 3,3v
(111) +3VLP -3,3v
(67) +EC_VCCA -3,3v
(100) EC_RSMRST -3,25v (Постоянно) !!!
(106) PBTN_OUT# -3,2v (Если зажать кнопку включения падает до 0v)
PM_SLP_S3# -0v
PM_SLP_S4# -0v
PM_SLP_S5# -0v
PM_SLP_SUS# -0v и соответственно дальше SYSON 0v.
Мульт не менял, но прошивал, изменений нет.
Смущает EC_RSMRST , как оно должно себя вести?
На что дальше обратить внимание? Мульт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:11
Светлая память
Светлая память
На страницу 59 схемы. Для понимания, кто снимает слипы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 01:05
Я так понимаю, что это всё таки хаб BD82HM76 SLJ8E ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 18:17
да, он
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 01:06
Сделал я его, но как сам не понял. Ни мульт, ни хаб не менялись, EC и 2 флешки шились толку было 0!!!
Вообшем прежде чем думать менять хаб, я проверил генерацию 32Кгц-она есть, питание хаба -тоже есть.
И решил проверить доходит ли от мульта сигнал PBTN_OUT# к хабу, по схеме (правда схема от LA-7981p) он идет с 106 лапки мульта через R198 на хаб, т.к. нет boardview решил вызвонить его. Вызвонил , но доска со схемой не сходится, видно что цепочка другая , а не только одно сопротивление. Короче закоротил пинцетом резистор и включил плату и..... она стартанула , пинцет убрал плата работает и без него теперь, включается и выключается нормально , винда встала, все работает. И что это было?
Прикрепил фото с тем резистором, может у кого есть boardview и кусок схемы , интересно же что было.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 00:48
покрути платой, наверное ударник, ребол хаба в помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:50
Собрал его , на тесте уже два дня , все нормально, и гнул и вертел нет реакции. Не залитик. Единственное, долго в самый первый раз входил в Bios (примерно секунд 30 просто был серый экран) и при включении кнопкой питания без жесткого - включался и сразу выключался, включил кнопкой рекавери и вошел в bios обнулил по дефолту, и он стал себя нормально вести.
Что было х.з. , но почему то мне кажется , что программное что то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (la-7982p rev1) не заряжается
giorgi
3118
13 мар 2019, 15:04
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (la-7982p rev1) на экране вместо белого розовый
evgesha-gensky
04 июл 2019, 09:33
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
2221
13 июл 2021, 13:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580( 20150) (LA-7982P) Включается, нет изо. Пост код 1d.
San4e33
5023
28 июн 2018, 14:29
San4e33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150 (LA-7982P Rev 1.0)) unauthorized wireless
fas
14 сен 2018, 11:21
fas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
