Текущее время: 01 ноя 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC/ MB rev 2.1) Не грузится Винда с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 19:18
При подключенном аккумуляторе Винда не грузится . Мигает в углу курсор 30-40 сек перезагружается и по новой. Можно зайти в Биос и находится в нем сколь угодно долго. При снятом аккуме. нормально грузится проходит все тесты в Аиде, фулмарке, 3д марке. Биос шил брльше 10 раз точно разными дампами, мульт менял пару раз, чарджер, 1 раз хаб. ОЗУ подкидывал, аккум менял. Плату проверял на предмет снесенных элементов. Пробовал накатить по новой винду с привода с аккумом не получается, все тот мигающий курсор.
Фантазия закончилась. Не могу понять как аккум может мешать загрузке винды ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC/ MB rev 2.1) Не грузится Винда с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 21:18
Посмотреть обмен по квадратной шине между аккумом и мультом.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC/ MB rev 2.1) Не грузится Винда с аккумулятором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 23:08
Поменял входной мосфет. Проблема вроде ушла. Звонился как рабочий :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850 (plf/plr/csf/csr dsc) Нет изо, винда грузится.
в форуме Toshiba
MsDos26
28 апр 2021, 12:43
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1218
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) чем заменить память AMD 23EY2378MC11 D9PLM
в форуме Toshiba
ghostx
3402
03 дек 2016, 13:40
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) полосы на дисплее
в форуме Toshiba
gevorg-x
24 янв 2017, 11:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850-c3s (plf / plr / csf / csr dsc mb rev.2.1) нет сигнала PM_RSMRST#
в форуме Toshiba
eugenekus
09 апр 2017, 22:17
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
