Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Lenovo 500 14ISK (46M.03RMB.0036) Потерялся серийный номер и регион
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 21:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как грамотно решить проблему и нужно ли вообще. Пришел Lenovo 500-14ISK, не заряжает батарею, постоянно показывает 17%. Схемы для платы нет, мульт NPCE285PA0DX, чарджер батареи BQ24780. Эта проблема решилась заменой чарджера, но теперь из БИОСа пропали MTM и Lenovo SN. Кроме этого - все в порядке, батарею заряжает, работает нормально. Пробовал перепрошить стандартной утилитой, но, ясное дело, серийник это не восстановило. Вопрос - критична ли такая проблема, стоит ли заморачиваться перешивкой мульта?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 500 14ISK (46M.03RMB.0036) Потерялся серийный номер и регион
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 21:51
как то так
The system machine type and model (MTM), serial number, or system brand ID in the BIOS menu can be corrected through a command line program in the system BIOS flash utility. Refer to the instructions below:
1.From the Lenovo support site (http://support.lenovo.com), search for the applicable system BIOS Package for the system, and download either the USB Drive/DOS flash program (.zip file) or the CD ISO flash program.
2.If using the USB Drive program, create the DOS bootable memory key and copy the BIOS flash files to the key. If using the CD ISO flash program, create the bootable CD.
3.Power on the system and make sure the device with the flash program is selected as a boot device.
4.Use the below DOS command to flash the machine type and model, serial number, or system brand ID in BIOS:
To flash machine type and model: amidedos.exe /sp “String”
To flash serial number: amidedos.exe /ss “String”
To flash system brand ID: amidedos.exe /sv “String”
“String” is the target MTM/ SN/ system brand ID.
The following command line shows how to update the machine type and model number to "1234567":
Amidedos.exe /sp “1234567”
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:06
Тут написано, что эта прога работает для ThinkServer/ThinkCenter/ThinkPad.
Для Йоги хз. И саму прогу AMIDEDOS.EXE не могу так просто раздобыть.
---------- Добавлено спустя 25 минут 40 секунд: ----------
upd. нет, такой метод работает лишь с Ami биосом. У этих Леново Phoenix SecureCore. Еще предложения?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 20:34
Светлая память
Светлая память
От замены чарджера серийный номер не пропадет.
А вот от прошивки - запросто.
Что-то вы недоговариваете.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 20:47
Я же не враг себе, чтобы не договаривать. Не трогал ничего, даже программатора-то нет. может серийник потерялся раньше, до того, как я заменил чарджер. Биос не проверял до этого. Не могу знать, где ноут был до меня.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 00:21
Тогда не напрягай мозг . Неисправность устранил, биос не трогал. Возвращай ноут клиенту и делов то )))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 12:40
серийник и все остальное прошивается Compal -овским прошивальщиком EEPROM,
отсутствие данных не повлияет на работоспособность аппарата, можно не париться данным вопросом.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 09:34
Спасибо. Аппарат отдан владельцу, немного тупил при загрузке (грузится до 8 до 20 секунд) и не выходит нормально из сна, но это в принципе, мелочи для конкретного клиента. Подозреваю, конечно, что нужно было бы кроме чарджера, заменить и мульт и прошить его, но чего уж там. Работает - не трогай.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
4582
03 дек 2018, 19:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g 505s (LA-A091p) Слетел серийный номер и регион
vitja991
25 дек 2017, 00:01
vitja991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y540 (lenovo) Прописать DMI Серийный номер итд
ezzfrst
05 авг 2021, 18:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal La9641P) Прописать серийный номер
oleghomeua
10720
05 мар 2019, 15:51
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C560 (10150) пропал серийный номер, зависает
Locksmith
05 сен 2019, 15:42
Locksmith Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
