Текущее время: 22 ноя 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: Lenovo g710 (Damb02) Срывы частоты
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 07:49
Снова я с этой Леново) в общем ноутбук побывал у креваруких мастеров которые меняли разъем и убили мультик, когда ноутбук у них не стартанул они в добавок погрели види и как вы понимаете ему тоже поплохело!
Заменил мульт it8528e fxa , заменил видик n14m-g..... ,Заменил питальник памяти tps51216 на 716, теперь ноутбук работает но в аиде при загрузке в 100% сбрасывает частоты до 700-600 МГц потом снова поднимаются до 2.2ггц и опять срываются, тротлинга нет единственное я его запускаю не от радной зарядки может ли он сбрасывать частоты если зарядное 60вт вместо 90 (как у dell?)
 ! MSF113 писал(а):
Поставьте проверку правописания. невозможно же читать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Damb02) Срывы частоты
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 09:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 12:22
может есть какой мод в биос? Или другой способ чтоб подружить простой ЗУ (от асус скажем с этой Леново) я как понимаю там между + и id_ad стоит резистор, не знаете какой наминал нужен?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
никто этим не замарачивался, все используют нормальные СЗУ.
ЗЫ Изменив номинал резистора вы не заставите плату потреблять меньше, поэтому даже если вы все запустите, то при хороших нагрузках на зарядке можно будет яичницу жарить, да и сгореть банально она может.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Damb02) Срывы частоты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:39
Есть 90ватные зарядники просто нет Леново такой), победил я эту ситуацию 80МоМ резистр стоит между + и ид
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вас я не понял), хотя формулировка вопросов у Вас оставляет желать лучшего.
ЗЫ И резистор ставится между землей и id у Lenovo по моему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (Damb02) Проблема с gpu
Никулин Дмитрий
18 дек 2017, 19:28
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S41-75 (LT415-AMD_MB) Снижение частоты процессора
zaglyadin
03 ноя 2021, 06:07
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 1521 режет частоты
в форуме Dell
Aleksandr1234
26 сен 2016, 12:29
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скачут частоты GPU
LEX38RUS
15 ноя 2016, 19:58
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 20:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIDok и гости: 116
