Текущее время: 16 ноя 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: 870A-G54 MS-7599 Rev: 3.1 пост код D5
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 01:17
Здравствуйте, попала ко мне в руки мамка 870A-G54 после перепада напряжения с кипящей сеткой, выпаял сеть, включаю пост коды бегут до D5, стоит секунд 5, перезагрузка и так циклически, при этом на пост карте моргают IRDY и FRAME. Без ОЗУ ругается на ее отсутствие. Прошил BIOS останавливается на пост коде 50 без перезагрузки, без ОЗУ пост код 40. BIOS брал с офф. сайта последний 17.20, на этикетке микрухи BIOS написано: A7599 AMSH70. Напряжения на мамке все в норме! Проц Sempron 145, поддерживается.
В чем может быть проблема: BIOS, мост или еще что-то? что проверить?
Может не тот BIOS залил, по серийныку мамки на этикетке нужно подбирать?
 Заголовок сообщения: Re: 870A-G54 MS-7599 Rev: 3.1 пост код D5
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 06:49
Северный мост под замену, типовуха.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 09:35
А причем тут северный мост? Написал что попало +1$.
Скорее всего южный, но не факт, он даже не греется.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 09:41
А потому что сеть по линии PCI-Ex подключена к северному.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 15:47
D5 - память. север ни при чем. судя по фото - сокет lotes, они страдают на отвал. прозвони слоты памяти на исправность всех сигнальных линий и наличие питаний.
 Заголовок сообщения: Re: 870A-G54 MS-7599 Rev: 3.1 пост код D5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:42
Да, сокет Lotes, продзвонил слоти, сокет в отвале.
Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870A-G54 сбитые элементы
в форуме MSI
Edoger
10 ноя 2019, 12:23
Edoger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA 870A UD3 REV 2.1 Нет звука через jack.
в форуме Gigabyte
STROYO
3105
26 окт 2019, 11:37
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-870A-UD3 Rev: 3.0 Опознать звуковой кодек.
в форуме Gigabyte
Stoih
15 июн 2021, 21:28
Stoih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-c45 (MS-7599 REV 1.1)
в форуме MSI
vdm62
4495
27 авг 2019, 23:22
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870S-G46 (MS-7599 REV.4.0) Нет питания на УСБ и ПС/2 порты
в форуме MSI
den2
12
3311
05 фев 2020, 20:57
