Текущее время: 26 июн 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: Asus (X552M) Подали на прямую 220V без блока питания
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 15:10
Если внешне посмотреть, погорели элементы рядом со входом питания на плате, вообще стоит ли прозванивать, большинство элементов на плате не выдержат же 220v?!
Фото платы http://eximage.ru/image.php?di=2NRI
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X552M) Подали на прямую 220V без блока питания
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 15:14
у молнии напряжение ещё выше , однако умирают не все.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 18:33
Однако она не напрямую в плату попадает, а как правило через LAN. Здесь же прямиком - факел был будь здоров...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 19:09
т.е. вы бы пачкаться о такое не стали?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
вы бы сначала помыли её что ли.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 19:26
По началу пачкался, а потом перестал - не благодарное это занятие...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 10:39
однозначно в утиль. там наверняка слои сварились, козу прогнать будет очень не просто....
Сообщение не в тему
таким клиентам надо дарить наклейки на розетку с надписью "соблюдай полярность!"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL PS2E 220v
test-zx
25 мар 2016, 08:59
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 47PFL4007t/60 (Q552.4E LA ) пришло 220v по LAN
в форуме LCD
Bolt338
03 май 2017, 10:50
Bolt338 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается HandsKit 60W 220v Паяльник c LED (SMT909D)
l.detonator
31 июл 2019, 13:54
l.detonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт инвертора 12 -> 220v горят транзисторы по входу
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
nepereversheniy
27 дек 2022, 18:54
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ceumzz, Garfield1994, oleg1907, redcomp и гости: 49
