Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: HP G6 (quanto r22) Включается но картинки нету.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 18:33
1. Биос прошивался.
2. Видео и север грели.
3. Проц другой цепляли и озу.
4. PL14 на землю 54 ом
5. PL20 на землю 5ом (с процессором) без процессора выше 200 ом
6. PL18 примерно 0.7 ом
7. PL22 примерно 0.3ом
8. Дросель возле PQ53 примерно 1ОМ
9.Напряжения.
VIN 19,6
bios 3.3
+5valw 5.05v
+3.3valw 3.14v
CPU 0.87v
RAM 1.5v
Юг и север ( на дроселях) примерно 1.1в
Видео и север могут ли быть такие низкие напряжения?
п.с. пока плата выключина дежурка на землю выше 35ом. Включил ноут падает до 1.2 ом.
п.с. вырубали графическ чипсет выпаиванием дроселя ноут не запустился.
п.с. пост коды 00 клокер мигает.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanto r22) Включается но картинки нету.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 18:44
а как вы мерите сопротивления на включенным ноуте?
естественно на включенным ноуте на дежурках и где есть питание будет кз! :-)
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
PL22 0.3ом маловато если ваш мультиметр не пиз... следовательно т.к. это питание видюхи ей тапки.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
переделайте в ума. вот инструкция.
quanta r22 uma.rar
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 19:37
Север какой стоит на плате и видео чип?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:32
так посмотри схему и узнаешь.
Север 218-0697020 видео 216-0809000
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:52
на прогрев могут чипы и не реагировать!
+1.5VSUS есть?
+0.75V_DDR_VTT есть?
+3 VDDSPD есть?
CPU_LDT_RST?
VRM_PWRGD?
Люблю AMD за то что есть работа!!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 00:04
Север 218-0697020
Он юг.
На плате три чипа. Подул на 2, а по нужному промазал. 0752001 дуй-грей.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 03:03
ну да ошибся RS880M-2001
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 11:10
+1.5VSUS есть?
+3 VDDSPD есть?
CPU_LDT_RST?
VRM_PWRGD?
Все напряжения есть. Север дул, bios шил, В UMA режим переделывал по инструкции в картинках, ничего не изменилось.
CPU_LDT_RST 1,5В
VRM_PWRGD 0,9В
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 16:24
2001 не всегда реагируют на прогрев. Поставь для начала заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:58
Прогрев , не всегда панацея. Кидайте заведомо рабочий север . чудес не бывает
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:39
прогрели северный мост на станции ira6500 до 240 градусов. выдержали 30 сек. результат не сменился. но север начал греется сильнее чем раньше было. разбежались с пост картой.hv-2006 tdr-201702. Запаяли резистор на 15кОм между ресетом и 3.3v ( так как на pci mini его нету) пост коды не изменились так же 00 и клокер мигает. Смотрели сигнал на 2 ножке микросхемы биос (возможно осциллограф старый или мы не умеем им пользоваться) какая то абракадабра.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 13:23
Конечно старый, более новые модели на 2 ноге елочку показывают под новый год))))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:05
Тема закрыта с связи с тем что клиент согласился на замену МП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-771G (Quanto ZYW) Номинал резистора
lorgan
26 янв 2016, 15:17
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A500D-10H (KSKAE LA-5001P Rev:1.0) Нету картинки.
в форуме Toshiba
X-Ray2000
01 янв 2015, 23:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines da0zrcmb6c0 rev c (intel) нету картинки при вкл
help-mi
17 июн 2016, 17:12
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X555LJ) нету картинки
prh
15
1993
24 дек 2018, 14:44
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox One X нету картинки
Oleh Molinskyi
27 июн 2019, 14:32
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
