Текущее время: 18 ноя 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 07:13
Доброго времени дня!
Прошу помощи по походному ноутбук Samsung NP700Z3A-S02RU, уже несколько месяцев не в строю из-за охлаждения(( Похожего вопроса не было на форуме.
Суть заключается в том, после года использования решил сменить термопасту и почистить всё от пыли. Сказано сделано! Но после этой процедуры комп стал перегреваться, заметил это спустя неделю, оказалось когда снимал кулре повредил его провода около разъема. Все заменил вставил и тут началось….
Кулер не может выйти на постоянные обороты и охлаждение происходит рывками – набирает скорость и сбрасывает и так каждую секунду, набрал-сбросил, набрал-сбросил, набрал-сбросил, набрал-сбросил.
Менял кулер на ноута Sony и Toshiba – ничего не изменилось. Оригинального нет(
Нашел, что за обороты кулера отвечает чип EMC2112.
Померил чип EMC2112 картина следующая:
На TACH (20 ножка) – 0.16 В
VDD_5V (16 и 19 ножки)– 5,12 В
FAN (17 и 18 ножки) – скачет от 3 до 4.1 В
VDD_3V (1 ножка) – 3.1 В
При замыкании VDD_5V и FAN подается 5 вольт и куллре работает на максимум
По штекеру колера:
На красный от 3 до 4.1 вольта
Черный - земля
На желтый 0,16 В с подключенным проводом кулера (желтый) и 0,3 В без провода
Менял провода местами, думал, вдруг при установки что-то напутал, но ничего не изменилось т.к кулер вообще не крутиться, а напряжением также скачет.
По моим умозаключениям виноват EMC2112, так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:27
ребят, неужели нет того, кто хоть немного разбирается и готов подсказать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 18:56
На разъеме платы при отключении желтого провода должен быть высокий уровень-это вход от датчика оборотов кулера. Восстановите все как должно быть, передерните батарейку биоса.
Не поможет-разбирайтесь куда идет сигнал от желтого провода.
UPD. Посмотрел схему. Проверьте R16.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 07:12
меняли куллер или только колодку?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:46
менял кулер с колодкой.
не могу понять почему на красном проводе, скачет вольтаж
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 07:39
всё восстановлено в плане проводов.
батарейку менял, и передергивал не помогло
это же резистор R16? подскажите, пожалуйста, в какой части платы он находится?
есть резистор с надписью "FAN" над колодкой кулера, но он ок
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 18:39
Платы такой сейчас нет. Померяйте сопротивление между желтым проводом и P3.3V, либо для проверки притяните через 10k к 3.3 вольта. По результату определитесь дело в резисторе, кулере или EMC2112.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:57
Ок, спасибо за наводки, завтра попробую сделать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev.1.2) не видит хард
в форуме Samsung
ameit
20 дек 2017, 23:04
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP700Z3A-S02RU (SA(NIKE-13 REV:1.1 (BA41-01721A GCE)) Dump clear ME
в форуме Samsung
spam1012
20 дек 2021, 12:01
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np700z3a-s02ru (NIKE-13 rev.1.2) Опознать сбитый компонент
в форуме Samsung
Vigor89
14 авг 2024, 11:32
Vigor89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP700Z3A-S02RU (Nike-13 Rev:1.1) Чистое Boot menu
в форуме Поиск BIOS
evgen_dd
26 июл 2023, 01:20
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700Z3A (NIKE-13 1.1) отключение видео - UMA режим
в форуме Samsung
Kacher
3093
15 сен 2021, 10:35
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
