Доброго всем денёчка! Дошли руки... Таки поменял мульт NPCE285PA0DX, дежурку RT6575DGQW на TPS51225C, м\с биос 25B64CSIG на 25B64BSIG. Со скачанной прошивкой ноут не включал питальник видео, были слишны щелчки. После заливки старой прошивки ноут заработал. Вместо PG5404 маркировка Y5J (LDO звуковой ALC3240) временно, для проверки, поставил резистор 22 Ом - звук появился. Подскажите, пожалуйста, чем заменить PG5404 маркировка Y5J? __________________сопрот._падение __ напряжение ___________________Om_____mV____ V PL4701,PL4801_______6,2_____12_____0,0 ...~0,6 динамически от нагрузки на проц (или видео )? PL5001_____________13,0_____22____0,95 PL5301_____________51,5_____78____1,05 PL4502_____________34,4_____64____ 5,0 PL4501_____________66,4_____120____3,3 PL5101_____________232,0____542____1,22 Мой биос, с которым ноут заработал:
_________________ Ака Itren
