Текущее время: 26 июн 2024, 03:22
Малахов Максим
Заголовок сообщения: HP G6-2130sr (DAOR53MB6E0 rev.E) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2017, 09:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44070_1553599891.jpg) |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Приветствую. Принесли на ремонт данный ноутбук. Включается и мигает 1 раз Caps Lock, проблема с процом. шил BIOS не помогло. Сделал замеры: +3VS5 - 3.3V +5VS5 - 5V +VCC_CORE - 0V
На микрухе питания процессора ISL6277: VIN - 19.3V VDDP - 5V VDD - 5V VDDIO - 1.5V PGOOD - 1.5V (но импульсом в момент нажатия на кнопку) потом отсутствует.
Проц стоит A8-4500 Ставил A10-4600 та же проблема. Менял ISL6277 на ISL6277A, тот же эфект. Потом нашел на разборе ISL6277 впаял ее, но ситуация по прежнему не изменилась. Находил на форуме похожую тему, но там ни к чему не пришли, тема закрыта модератором. На других форумах тоже находил похожие темы, на одном из, прочел что виновен мост U34 но даже его замена не помогла. Подскажите какие еще необходимо сделать замеры, чтоб найти виновника.
P.S. Включаю плату от ЛБП потребление 45-50 mA
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2130sr (DAOR53MB6E0 rev.E) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2017, 09:50 |
zomi91 писал(а): ENABLE (VRON) есть этот сигнал? 9 ножка, да есть. 3,5V
