Текущее время: 28 ноя 2026, 09:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F555L (X555LD) разъем для X555LD HDD BOARD
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 16:07
Накопилось некоторое количество ноутбуков с платами X555LD со сломаными разъемами между материнкой и платой HDD - стандартная проблема.
Читал тут что народ заменял эти разъемы на что-то другое с мобильных телефонов или планшетов. Может кто-то подскажет модели доноров? или где купить эти разъемы?
на али не нашёл, может плохо искал....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F555L (X555LD) разъем для X555LD HDD BOARD
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 16:29
Светлая память
Светлая память
Вот тут спроси:
http://stores.ebay.com/see-ic
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 17:11
Или тут поищи - http://eu.mouser.com/Connectors/Board-t ... _/N-ay0kr/
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 00:10
Ставлю разъемы от samsung i9192, 91, 90, 95 . У телефонщиков обычно валом как битых модулей, так и плат с дохлыми emmc.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:36
Я тут брал - https://ru.aliexpress.com/item/7models-Top-quality-LCD-Display-screen-FPC-Connector-For-Samsung-Galaxy-S2-S3-S4-S5-S6/32766487041.html
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:54
Вы про это?
ЗЫ. Кому надо - пишите в личку.
ЗЫ2. В Польшу тоже отправляю.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 20:46
Добрый день.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... ec41ada189
Подскажите это оно?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:54
Я менял эту пару разъемов от Nokia 5200 / 5300, у телефонщиков брал.
Они чуть больше по ширине, но на контакты попадают. Все гуд.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 16:28
На плате X555LD REV:3.6 разъём, о котором здесь пишут, имеет 50 контактов, 50 pin.
У Nokia 5200 / 5300 разъем имеет 40 контактов, 40 pin.
Chazy-Chaz, всё гуд ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:00
У меня есть эти разъемы - обе части; новые, родные так сказать; кому надо в России
сайт в профиле - там фотки, цены и тд) Сорри за саморекламу если что
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 08:48
Наоборот хорошо, меня ребята из России не будут доставать )))
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:05
У меня совпало pin-to-pin.
Кто-то из нас что-то путает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:15
Без проблем заказывал на ebay.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 16:29
У меня совпало pin-to-pin.Кто-то из нас что-то путает.
оба путаете и оба пправы. Потому что есть модель X555L, у которой 50 пин и X555S - 40 пин
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 18:54
50 pin подходит с motorola razr v3. Менял парой, на 1мм выше получилось от родной пары.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 15:35
50 pin подходит и от Samsung S4 Mini i9195 i9190_screen_cable.
На контакты попадают, по габаритным размерам отличаются от оригинальных. Меняем пару мама+папа.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 16:00
Добрый день. Пробовал, тот что на матплату ещё можно поставить, но тот что на hdd board не достаёт контактами до котактных площадок. К тому же они ниже и контакт очень не надёжный, мне через неделю вернулся. Не советую.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 12:44
Разъемы подходят cо шлейфа iPad 4 на системный разъем
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 16:16
Я решал эту проблему установкой HDD вместо CD дисковода через специальный переходник
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 17:20
Да нафига мозжечёк себе иметь?
Есть эти разъемы в продаже...
1 Соловьев
2. СЕЕ
3. Где хошь али-ибей
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 17:50
1 Соловьев
2. СЕЕ
4. gs84 - по Украине :-): Быстро, надежно, недорого...
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 09:22
Украина и не только)):
50 пин - > https://allnotebookparts.com.ua/p738410 ... -asus.html
40 пин - > https://allnotebookparts.com.ua/p751871 ... -asus.html
Форумчанам хорошая скидка )))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:23
еще появились клавиатурные разъемы для ноутбуков НР (32 pin шаг 1мм) - Quanta - R75, R76, U82, U83, U92
https://allnotebookparts.com.ua/p835085 ... -dlya.html
Скидка форумчанам по коду : vlab_sale
worldwide shipping
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:15
а не стыдно фотки тырить у меня?
https://skylots.org/6541940963/Klaviatu ... i-dr-novyy
PS. Тема совсем о других разъемах
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:53
Нет. Я не искал автора! Фотки из google pictures, ставьте watermark
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 10:16
50ти пиновый разъем точь в точь подходит от nokia n95. Проверено лично. Но менял маму и папу. Чуть выше, но встал как родной и всё работает
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:55
При замене меж платных разъемов нужно еще добавить одну бонку и закрутит платку 2-мя болтами
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:15
Samsung S3 идеально подходит под замену и папа и мама.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:31
Да эти разъемы уже все кому не лень продают)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:18
Прошу прощения,а распиновку контактов кто-нибудь может скинуть? asus x555sj 40 pin/ на почту...Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
09 май 2018, 10:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F555l (X555LD 3.6) Не видит жесткий диск
makar303
09 июл 2019, 10:43
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. разъем для X555LD HDD BOARD МИНСК КУПЛЮ
MobyDik13
18 янв 2019, 00:08
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F555l (X555LD Rev. 2.0) Не включается
valeryanych
11 янв 2017, 04:09
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У
almat_moto
16 июл 2018, 14:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
