Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: corsair cx750m не стартует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 02:10
Доброго всем вечера. Такая вот проблема нет старта БП corsair cx750m визуально горелых деталей не обнаружил, тестером пробежался по плате диоды все целые , обнаружил неисправную шимку ob5269cp я его заменил NCP1271D65R2G обвязку шим контролера проверил все вроде целое. Большой конденсатор выпаивал на 400v 560uF показания 503uF , думаю проблема не в нем но все же заказал на 450v 560uF по размеру должен влезть. НА ключевых транзисторах K13A50D на первом то что ближе к диодному мосту на стоке +302 в на затворе и истоке +8 в и на втором транзисторе на стоке -8 в и на истоке и затворе -302 в. выпаивать их по ходу нужно.
 Заголовок сообщения: Re: corsair cx750m не стартует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 11:19
небольшую поправочку внесу проверил еще раз высоковольтный конденсатор Vloss=0.7% c=506uF ESR=0.16 напряжение на нем 312в и понижается до 302 и ниже.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:06
Дежурка то хоть стартует? КЗ на выходных линиях есть?
Напряжение питание шимки? Вы хоть что-то существенное для диагностики сделали?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:07
КЗ на выходных линиях нет, замеры входного напряжение сделаю отпишусь подскажите как к 13 ноге подлезть (очень маленькое расстояние)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 22:22
нет напряжения на 13 ноге шимки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 11:59
добрый день
есть у кого схема дежурки на этот блок питания. +5в нет а вот на ps-on напряжение плавает от 1.2-2в
Последний раз редактировалось alex780914 17 дек 2017, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:48
по названию микросхемы. обычный обратноход
можно смотреть и FSP 550/700-80GLN
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 00:00
заметил питание шимки на 8 ноге плавает от 181 до 300 в , остальное вроде все целое . По ходу конденсатор подсел буду выпаивать и проверять
замеры с шимки
1=5.4-6.2 плавает
2=3.68
6=7.14-11.20 плавает
8=181-300 плавает
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 00:01
ребят есть у кого номинал резисторов обвязки шимки 5269 погорели резисторы и маркировки не видно
отпаял шимку ов5269 питание шимки стало постоянным 303в скачки пропали , но беда не приходит одна стал впаивать шим обратно она упала на резисторы и спалила их.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 05:00
На включенном блоке впаивали что ли ШИМ? :ni_zia:
Как она могла спалить резисторы?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 11:11
да нет на выключенном, как то не очень хотелось под 300 в попасть , да и выждал порядком времени после выключении ,но запарился и забыл проверить на кандере напряжение остаточное и шимку когда на место поставил немного сдвинул ее и замкнул . Времени и так мало на ремонт , а тут на тебе еще добавил
Вложение:
верхнее сопротивление похоже на 180 нижнее не пойму 681 или 189??
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 04:43
Какие напряжения на выходе присутствуют?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:29
я выше описал выходные напряжения , но пока тормознул с ремонтом нужно дождаться пока детали приедут , да и с резисторами беда не могу найти маркировку .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 09:19
если не правильно поправьте пожалуйста
R 90 0805 =681 ОМ заменил на 680 Ом корпус 1206
R 83 1206 = 10 ОМ
R 127 1206 =1.5 Ом
R 11 1206 = 1.0 Ом
 Заголовок сообщения: Re: corsair cx750m не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 22:25
заработал блок питания , все напряжения появились с материнкой не проверял . небольшая поправочка R90 681 kOm, R11 в параллели с R127 оба по 1.5 Ом шимку поставил ob5269.
Всем спасибо кто помогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается
Гектор
15
13202
18 дек 2017, 11:20
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M трещит трансформатор
nikobraz
7585
24 май 2018, 16:25
andr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон
apach71
18
4503
06 ноя 2020, 20:11
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M Опознать элемент
Stoih
18
5463
12 май 2021, 14:20
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
den2
78
15337
17 авг 2023, 18:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
