Текущее время: 26 ноя 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Flex2-14 (Wistron 13281-1) Нужно опознать резистор
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 11:40
Здравствуйте Уважаемые мастера и любители. Принесли ноут на замену процессора заменил но он не включается нашел сгоревший резистор но нет схемы на него чтоб посмотреть у кого есть подскажите пожалуйста какой резистор там стоит. Резистор обозначен как R3801
 Заголовок сообщения: Re: Flex2-14 (Wistron 13281-1) Нужно опознать резистор
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 12:03
r3801 0 om
 Заголовок сообщения: Re: Flex2-14 (Wistron 13281-1) Нужно опознать резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 13:32
поставил 0 Ом все равно нет запуска, дежурка есть на кнопки вкл +2,97В кажется это маловато у кого есть схема на эту платформу LF14M MB 13281-1 448.00X01.0011
---------- Добавлено спустя 49 минут 26 секунд: ----------
проблема решена была сопля на мульте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. flex2 -14 (f14m mb 13281-1) нет изо все напряжения присутствуют
DeZQ
06 ноя 2018, 22:24
DeZQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex2-15d (LF155M 448.01001.0011 13310-1) Опознать резистор
mumbl
25 ноя 2020, 11:25
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex2-15d (Wistron LF155M) опознать елементы
yura6110
25 сен 2018, 18:05
yura6110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex2-14 (Wistron LF14M MB13281-1) TPS51275 - не запускается дежурка
masa
30 авг 2023, 13:03
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo flex2 15 (LF15V MB) ищу дамп
Rooftop
23 фев 2017, 11:49
latent Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, daneeya, parkan88, Маньяк и гости: 98
