Текущее время: 02 ноя 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: sve141j11v (mbx-270(v171 main board 1p-0127j00-6011)rev 1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 13:24
Всем привет, нужна помощь. Как мне сказали что ноутбук работал и выключился, больше не включился. На подключение акб реакции нет. На кнопке вкл 0в, дежурных напряжений тоже нет, шим дежурки стоит sn608098 vin-19в, +5valw_ldo -5в присутствует, мульт(npce895la0bx0 запитан. Флешка мульта 3.3в присутствует. Также прошивал разными прошивками флеш мульта.
Заметил что на шим(ncp6132b) процессора было попадание воды незначительное, одна ножка отгнила ее я восстановил.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 21 секунду: ----------
Поправлюсь- на кнопке 3.3в присутствует, но реакции на нажатие ни какой.
 Заголовок сообщения: Re: sve141j11v (mbx-270(v171 main board 1p-0127j00-6011)rev 1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 19:08
Ищите отгнившие резюки при залитиях они чаще всего
являются причинойю
Без микроскопа не обойтись!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:37
Ну как минимум - мульт должен транслировать нажатие кнопки.... нет?..
На дежурку сигнал включения приходит?..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 17:03
Были пробиты мосфеты по питанию проца, и два мосфета в обвязке чарджера на заряд батареи. Заменил все и бук завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve141j11v (v171 1p-0127j00-6011 mbx 270) Не включается от зарядки и не заряжается
в форуме Sony
Korrusant
28 апр 2018, 17:37
Korrusant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve141j11v (mbx-270(board 1p-0127j00-6011)) нет изображения
в форуме Sony
reddog
01 окт 2021, 11:28
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE141J11V (MBX 270 (V171 1P-0127200-6011)) Опознать элементы
в форуме Sony
t74f
26 янв 2018, 10:04
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE1412E1RW (V171 MBX-270) залит через тач
в форуме Sony
Andrey1972
21 дек 2017, 15:12
Damir634 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE141J11V (MBX-270) Залит водой
в форуме Sony
DmitryRUS
14 мар 2017, 19:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
