Текущее время: 26 июн 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: hp 4545s (wistron popeye) Не заряжает АКБ, индикация зарядки есть
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 12:03
Здравствуйте.
Ноутбук работает, но АКБ не заряжает, индикация заряда есть, BATMON показывает все данные АКБ - то-есть бук видит её.
Заведомо исправную АКБ подкидывал - то же самое.
Вскрыл, обнаружил сгоревший pd4004 - заменил. КЗ нет.
Чарджер BQ24736 - даташита нет, пишут что аналогичен BQ24726 - ориентируюсь по нему.
Все уровни в норме, ACFET и RBFET целые, условия заряда выполняются. Но на затворах pu4005 и pu4006 тишина. Обвязку всю проверил, BST-цепочку в первую очередь - норм. Чарджер поменял - без результата.
Прошу помочь разобраться.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 54 секунды: ----------
Единственное что смущает, это низкий уровень V_3.9K. По даташиту на 24726 это признак ошибки - заряд не должен идти, но ориентируясь по схеме если он поднимется, то ILIM упадет и заряда прекратится. А возможно этим пином чарджеры и различаются.
 Заголовок сообщения: Re: hp 4545s (wistron popeye) Не заряжает АКБ, индикация зарядки есть
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 17:13
А почему он должен быть высоким?
Лучше замерь со вставленным АКБ и подключенным БП:
LIMIT_SIGNAL_100R
ADP_A_ID
ADP_DET
ADP_PRES
ADP_PRES_OUT
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:55
Я бы посоветовал Вам поменять чарджер на Bq24736 все таки . Два дня назад на ноутбуке hp 840 g1 была почти аналогичная ситуация . поэтому попробуйте
Начало – самая сложная часть любой работы.
 Заголовок сообщения: Re: hp 4545s (wistron popeye) Не заряжает АКБ, индикация зарядки есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:50
так и сделал. якобы новый чарджер оказался неисправным. вчера еще один пришел. заменил и все ок.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
LIMIT_SIGNAL_100R
ADP_A_ID
ADP_DET
ADP_PRES
ADP_PRES_OUT
При неверных этих сигналах индикации зарядки не было бы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) Отсутствует изображение
Vik27
26 ноя 2014, 16:12
Vik27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4545s (Wistron Popeye 14MB (DIS) 11242-1) сопротивление дросселей
AL._.EX
11 дек 2015, 12:02
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) номиналы сгнивших резисторов
Portatus
21 мар 2017, 18:55
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается
adm2010
14
4865
03 дек 2017, 22:15
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
sim_s
1928
06 сен 2019, 16:42
sim_s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
