Текущее время: 04 ноя 2026, 14:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: LCD-монитор LG L1742S-BF: Не включается (нет выходных напряжений)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:00
Доброго времени суток, коллеги!
Монитор: LG L1742S-BF (Model No.: L1742ST).
Модель ИБП: EAX40312103/0
ШИМ-контороллер: LAF001 (аналог FAN7601).
Принесли на ремонт данный LCD-монитор с дефектом: не включается. Разобрали, сразу попались на глаза две маленькие точки как от КЗ на корпус в районе MOSFET'а Q101 под платой блока питания (фото №1). Уже позже мы протёрли их растворителем и наклеили скотч, укоротили длинные выводы в этом районе что-бы подобное не повторялось.
Фото №1. КЗ на корпус в районе MOSFET'а Q101
Проверил все диоды, электролитические конденсаторы (с выпайкой, и проверкой на ESR-тестере), MOSFET Q101 (с выпайкой, и проверкой на ESR-тестере), оптопару PC201 и стабилитрон U201 (путём подачи 5V на выход +5V БП, и измеряя сопротивление оптопары), всё целое, отклонение +/-10%. Обнаружил только закороченный конденсатор C205 по цепи питания 5V, - заменили. Проверил выходы 5V-GND, 22V-GND на КЗ - всё в порядке, КЗ нет. Включили, выходных напряжений (5V, и 22V) по прежнему нет.
Открыл сервис-мануал на диаграмме "No Power (Power Indicator Off)", включил БП в сеть и стал двигаться по списку. На конденсаторе C108 напряжение порядка 265V. Между 7-м (VCC) и 5-м (GND) выводами ШИМ-контроллера есть пульсирующее напряжение ~10V (и следовательно, как я полагаю генерация есть). Отключил БП от сети, и на всякий случай решил подать на ШИМ-контроллер питание с лабораторного БП и посмотреть осцилограмму на выходе. При напряжении 10V (такое напряжение заявлено в сервис-мануале, стр. 20) никакого сигнала на ноге 6 (OUT) нет, подымаю напряжение до 12,35V - генерация появляется (Фото №2).
Фото №2. Осцилограмма 6-го вывода ШИМ (OUT), при подаче питания с ЛБП. Вход Y: 0,2 В/дел., развёртка: 10 мкс/дел.
Подскажите, в чём может быть ещё проблема? Что следует проверить, возможно что-то я упустил.
Большое спасибо за уделённое время и за Ваши ответы!
Схема
Фотографии платы
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Unvictis 15 дек 2017, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LCD-монитор LG L1742S-BF: Не включается (нет выходных напряжений)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:20
Unvictis
Кондер по VCC FAN7601 проверь для начала 22-47 мкф
VCC = 10V ~ 18V
Последний раз редактировалось Irbor 15 дек 2017, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:25
Irbor писал(а):
Unvictis
Проверял, как и написал все электролитические конденсаторы. Конкретно по C103, его ёмкость 37 uF.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:31
Емкость еср с204 тоже в норме?
fb101 после кз живой???
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:44
Как и писал ранее ВСЕ электролиты проверены на ёмкость/ESR, ни на одном ESR не превышает 1 Ом. Сопротивление FB101 меньше долей ома (мой Richmeters 102 его сопротивления не видит), если я правильно понимаю это катушка индуктивности а для неё это нормально.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:53
Если все так хорошо и т101 не в обрыве
настало время заменить u101
ихмо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:53
ихмо
Да, пожалуй придётся завтра заменить, другие варианты у меня исчерпаны.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 17:18
На конденсаторе c108, вас не смущает заниженное напряжение?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:02
А сколько же по вашему там должно быть? И что можно проверить, что могло бы привести к пониженному исходя из ваших слов напряжению?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:23
300...310в, неисправность c108 или варианты... Ваши предположения? Или я не так думаю?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 13:17
Прошу извинения, перемерил, действительно 306 В. Видимо не там замерял.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 14:22
Вы пробовали выпаять Q101 и посмотреть ШИМ сигнал на fan7601? А так же в таком состоянии посмотреть напряжение на c103 и подменить эту емкость на новую?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 15:18
Обнаружил ещё одну странность, термопредохранитель TH101 имеет сопротивление 11,8 Ом, хотя по схеме написано что 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:24
Вы думаете что это так принципиально? Похоже что нет... Тем более что пока преобразователь не работает. Проведите небольшой эксперимент что описывал я ранее картина станет немного ясней. Скачайте апнот к fan7601- an4129.pdf там все описано как работает, с мобильного не могу прикрепить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:32
bmdenis писал(а):
Вы думаете что это так принципиально? Похоже что нет... Тем более что пока преобразователь не работает. Проведите небольшой эксперимент что описывал я ранее картина станет немного ясней. Во вложении прикладываю апнот к fan7601- там все описано как работает
От души благодарен вам, и всем участникам форума, кто так активно мне помогал! Разобрался!
Дефект: Вышедший из строя ШИМ-контроллер U101 LAF0001. По всей вероятности он вышел из строя как-то частично, так как синусоида при подаче питания на VCC была. Раскошелился, заменил его на FAN7601, и напряжения появились. Монитор запустился.
Ещё раз всех благодарю! Тему закрываю, но прошу вас выслать в ЛК апнот к FAN7601 - буду рад почитать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений.
qwaqe4
13
6970
18 окт 2019, 17:52
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TRS 0700P-2 700w TR2 S нет выходных напряжений
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Koiofan
63
4753
17 июн 2025, 03:18
Koiofan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L1742s-pfu.aeuxapd кнопки неправильно реагируют.
в форуме LG
ali4881
15 янв 2018, 12:29
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу рабочий дамп (LG-L1742S)
в форуме LG
quickshare_89
23 апр 2019, 19:08
quickshare_89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях
Mosfet_001
3981
03 июл 2018, 14:19
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
