Текущее время: 15 ноя 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: ASUS (E502NA REV. 2.1) После другого сервиса с паяной флешкой нет старта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:52
Доброго дня коллеги. есть такой ноут ASUS VivoBook E502NA-DM014T материнка E502NA REV. 2.1 после другого сервиса видно что перешивали 25Q64FW 1.8V. на оф. сайте есть дамп ver 303. его я и прошил ноут ожил но без картинки так напруги появились но не все нет процовой. Есть подозрение что дамп т.е. его окончание если сравнивать с похожими на asus бинарниками не заполнен иероглифами а просто забит ff. По USB нет коротышей проц немного теплый, похоже на сбой биоса. И если уже кто-то прошивал с оф. сайта эту модель через программатор пожалуйста откликнитесь. Бинарник с оф. сайта 8194кб надо немного верх обрезать. То что получилось и чем я шил выкладываю. Спасибо заранее кто отзовется.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (E502NA REV. 2.1) После другого сервиса с паяной флешкой нет старта
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 17:49
биос рабочий! но Нет МАК адреса и серийки. собственно LAN не работает.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 10:58
А это уже к дампу не относится. Вам нужен bt2, чтобы серийники и мак прописать.
 ! igils писал(а):
Зачем поднимать заброшенную тему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (e502na rev 2.1) Не включается
logros
1907
24 июл 2023, 19:01
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA 2.1) bios dump
mariosik
05 янв 2018, 03:16
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA rev2.1) Не включается, хоть многие питания есть
_AVP_
07 сен 2020, 12:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA rev2.1) Как прошить MAC и серийник?
_AVP_
09 сен 2020, 16:15
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G15 (G512LI rev 2.0) после другого сервиса
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Muhammad-3-mkr
04 окт 2026, 19:50
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv, demon_g_-1985, i001546 и гости: 34
