Текущее время: 19 июн 2024, 23:28
Sandu
Заголовок сообщения: Samsung R60 (PRAHA NR 1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2017, 22:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55451_1539373079.jpg) |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Привет всем , друг отдал две идентичные плать чтоб сделать (Praha Nr1) , у одной из них один слот оперативке не работает , сказал после падения ноутбука , хотел бы сделать вторую , ему обе нужны, сказал что у них хороший звук . У плать грелась шим дежурки TPS51120 , ножки EN1 и EN2 были в кз , снял мульт ,кз исчезло, поставил мульт с той рабочей платы , кз нету , чипы идентичные , заодно поменял и шим тоже на исправный с той платы ,в пайке не сомневаюсь, все сделано очень аккуратно под хорошым светом и лупой , ничего не изменилось все равно греется , истествено что на дроселях мерял сопротивление и на шимке и на мульте , потом вспомнил что забыл проверить чарджер , померял напряжения ACOK - 0V , LDO-12V , LDO должен быть 5 Вольт , взял и поменял шим , загорается индикатор , но все равно не включается и греется шим TPS51120 ,так вот ети LDO идут в шим дежурки ?там же было 12 В вместо 5В , могло ли убить и ету шимку ?ради интереса поставил лабораторный блок питания на дросельях дежурки , при подключение на 3.3 В загорается синий индикатор потребление в норме ,шим не греется , а если подключить к 5В дроселе то шим греется, потребление в норме, что делать дальше даже не знаю, поменять TPS51120 заново или искать проблему в другом месте , подскажите пожалуйста.
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA NR 1) Не включяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2017, 00:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Sandu писал(а): так вот ети LDO идут в шим дежурки ? в схему взглянуть, кто мешает? 7,2В пошли в мульт по ACOK (если он поднялся)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA NR 1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2018, 16:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56583_1537291287.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
Последовательность твоих действий: Грелась ШИМ из-за КЗ на мульте. Мульт заменил и заодно ШИМ. Но чарджер продолжал питать мульт по линии ACOK завышенным напряжением. Возможно мульт опять умер. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 47 секунд: ---------- Sandu писал(а): а если подключить к 5В дроселе то шим греется, потребление в норме Данное поведение похоже на неисправность ШИМ потому как на мульт питание не приходит. А может приходит? проверь. Интересно если мульт снять и опять подать на дроссель с ЛБП, будет ШИМ греться?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA NR 1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2018, 21:16 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
fokin76 писал(а): Но чарджер продолжал питать мульт по линии ACOK завышенным напряжением. Что за глупости, чарджер никого питать через ACOK не умеет. Он только может давить подтяжку 5в LDO к земле или отпускать, а т.к. там еще делитель, то 3в.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA NR 1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2018, 22:24 |
Mardekai писал(а): Что за глупости, чарджер никого питать через ACOK не умеет. Он только может давить подтяжку 5в LDO к земле или отпускать, а т.к. там еще делитель, то 3в. питать не питает, а 7.2В на мульт через делитель попало, если acok его не присадил: Sandu писал(а): LDO-12V , LDO должен быть 5 Вольт , взял и поменял шим
