Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: G7-1202er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 13:49
Доброго времени суток! Попал на ремонт такой зверек. Клиент принес на чистку от пыли и чтобы разобрались с неисправностью. Собственно вообще способен так мульт умереть? Кстати он KB3930QF A2 - такое вижу в первый раз. На светодиоды в клавиатуре напряжение подается но ноль реакции на кнопки и на тачпад (на другом ноуте клава исправна). Обновил BIOS (на всякий случай) не помогло. С идентичного ноута живого не поленился выпаял BIOS снял дамп и зашил копию в неисправного - тоже не помогло. Остаться по логике сам мульт. Кого нибудь было подобное? В донорах нарыл KB3930QF A1 и пошла свистопляска кто пишет можно менять кто пишет нельзя - кому-то помогло - кому-то нет. Что можете посоветовать? И что такое в конце A1 и А2 - версия? В datasheet об этом не слова не шал (может просто плохо смотрел).
Последний раз редактировалось Dragg0n 20 дек 2017, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G7-1202er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 14:04
viewtopic.php?t=2988 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 07:32
Bolshoi87 писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?t=2988 :a_g_a:
В том то и проблема - что таблица со слов. И со слов людей кому да кому нет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 08:39
А что мешает мульт подкинуть и посмотреть что будет? Работы на 15 минут.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 09:44
Прочистив глаза с утра, обнаружил в схематике рядом с мультом надпись - SI Rev. A1 change to A2
Буду пробовать тогда понижать версию - о результате сообщу позже.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 15:59
Констатирую факт! Дежурки подымаются, светодиод подачи питания загорается. Но на кнопку нет реакции (мульт не просыпается). Либо все токи понижать версию нельзя, либо донар был мертв. В любом случае заказываю новый оригинальный мульт. Эксперимент не удался. Подозреваю, что понижать версию нельзя - у кого ниже тем поднять можно! :-(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:26
Меняются A1 на A2 в обе стороны без проблем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 21:25
Вы можете менять с этим дефектом мульт в любую сторону, только это не поможет)))
Можете стать осциллом на клаву и убедиться в том, что мульт прекрасно вычитывает клаву и общается с тачем.
Меняйте ХАБ, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 21:41
Здравствуйте.
Не поможет замена мульта.
У Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D это типичная болячка, там дохнет ЮГ 218-0755046!!!
Подуйте на него 300град 30сек и все заработает(но не на долго).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 07:48
Sinartem писал(а):
Здравствуйте.
То есть мультик получает команды, но не транслирует их в юг в виду отвала последнего? ххммм - с этой стороны так проблему не рассматривал... Хорошо щас верну родной мульт на законное место и проверю.
P.S. С какой стороны идет отвал? Кристалл подложка или подложка мать? Поможет ли перекатка шаров? Или он как-то дохнет по особенному, что на время помогает случай как с поврежденной пайкой, а реболить нет смысла и только замена?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:39
Отвал ВСЕГДА в одном месте - между кристаллом и подложкой. И уж если чип среагировал на легкий нагрев, то лечение всегда одно - замена на новое.
Все остальные рассуждения и сопли на эту тему - от лукавого.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 15:13
Господа эксперты, у меня сломался шаблон, нет его просто разорвало. :)-(: :ps_ih: Как так?
Вернул родной мульт на родину (смнимал феном запаивал паяльником, что донора, что родного) мульт очень далеко от южника - его случайны прогрев исключен. После того как вернул родной мульт - ожил тач и клава. Совпадение и южак все токи в расход или не пропай родного мульта был? Ноут ставлю на сутки теста.
P.S. Перед выпайкой родного мульта проверял - все питания присутствовали на лапках
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 18:08
Устанете тестировать, если юг, то может и через месяц вернуться
Следов залития небыло ? Попадался похожий дефект, после пропайки мульта паяльником все заработало, больше не возращался
 Заголовок сообщения: Re: G7-1202er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не работает клавиатура и тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 10:17
Нет не было. Пользуются взрослые люди, следят за аппаратом. Залития не было. Следов ударов тоже.
Действительно тестировать я устал. Напечатал псевдо "Войни и мир" много раз перезагружал. Давал передышки и по новой. Дефект не проявилс :( Меня вымораживают такие ремонты вроде что-то и сделал а вроде и не чего.
Ноутбук на возврат, клиент предупрежден. Оплату взял только за чистку от пыли. Брать деньги за не понятно, что сделал и сделал ли... Мне репутация дороже. Тему закрываем! Пусть теперь клиент тестирует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1230er (Quanta R23) Не работает клавиатура, тачпад, глюки со звуком
DVD-ROMa
04 фев 2015, 23:59
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1341er (da0r23mb6d1 rev.d) Не работает клавиатура и тачпад
rolonol
11 сен 2015, 14:26
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1270er (Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)) Нет инициализации, посткод 1L
DikoST
13 май 2016, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1200er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev. D) Нет инициализации
valera_sh
29 май 2018, 19:25
orbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается
OlegEL84
19 фев 2018, 13:17
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 124
