Текущее время: 04 июн 2024, 06:44
Dima G
Заголовок сообщения: Asus (N551VW) bios dump Добавлено: 21 дек 2017, 09:10 |
Сообщения: 29 Откуда: Иркутск
Здравствуйте! Ноутбук Аsus N551VW rev 2.0, принесли с другого сервиса, там заменили хаб GL82HM170. При нажатии кн.вкл, загорается лампочка питания, батарея заряжается, напряжения в норме, я думаю в дело в биосе и МЕ регионе. При прошивке с оф. сайта биос размером 6018 кб, а слитый 8192 кб, я так думаю в первом не хватает как раз таки МЕ региона.. Если у кого есть скиньте дамп
Dima G
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551VW) bios dump Добавлено: 22 дек 2017, 06:43 |
chdim писал(а): Старый залейте сюда и укажите, что написано на стикере на плате, по нему надо биос шить, попробую помочь. В архиве фото и дамп. Спасибо
Dima G
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551VW) bios dump Добавлено: 27 дек 2017, 07:00 |
chdim писал(а): Уже ссылок надавали, если не прокатят, то отпишитесь, нарежу ваш. Не помогли варианты участников( Нарежьте мой пожалйста
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551VW) bios dump Добавлено: 27 дек 2017, 07:52 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Не помогли варианты участников( Нарежьте мой пожалйста я выложил чистый сервисный дамп. если с ним нет старта, ищите проблему вне биоса.
