Текущее время: 22 ноя 2024, 03:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 08:22
Пришел с диагнозом - не включается.
От Q6 осталась одна подложка, то ли выгорел, то ли так выпаивали, мне неведомо. Q6 поставил irfhs8342.
Был пробит Q1 (SiR472), заменил на RJK0355DPA. Плата так и не стартанула.
При подключенном БП ноутбука:
Q1
сток - 19v
исток - 0
Контроллер заряда BQ24725A
VCC - 18,6V
ACDET - 2,5V
ACDRV - 0
Стал разбираться, почему на ACDRV - 0.
1.По даташиту BQ24725A затворы Q1 и Q2 звоняться на коротко, истоки Q1 и Q2 звоняться на коротко.
У меня на плате
затворы Q1,Q2 - бесконечность
истоки Q1,Q2 - 1MOm и растет
Могут под Q6 прогореть межслойные дорожки ?
2.Расположение компонентов на плате
нашел фото платы в сети
а на моей вот так
Может разводка плат разная ?
Извиняюсь за длинный и сумбурный пост, видимо до таланта еще далеко.
Мыслей рой. Наставьте на путь истинный.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 11:55
На ютубе куча роликов про этот зарядник. Там полностью рассказывается принцип его работы. Посмотрите.
Из того, что вы написали ни чего не понятно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:43
AndreyVl96
Согласен, роликов много, но у меня вопросы напрямую не относятся к BQ24725A . Q1 и Q2 должны сидеть затворами на одной линии(звониться на коротко), а у меня на плате этого нет. Тоже самое и с иcтоками Q1 и Q2. Отсюда и возник вопрос, где может быть обрыв. Второй вопрос был связан с расположением кондера и резистора над Q1 (фото 3, фото 4), с ним разобрался.
Снял кондер и резистор.
Ясно, что были впаяны неправильно. Каких последствий можно ожидать от такого рукоблудства ?
Правильно ли я обозначил резисторы и кондеры на плате в соответствии с даташитом BQ24725A ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:17
Перепаял кондер и резистор. Кинул перемычки. Получилось как-то так.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 19:51
Измерил напряжение на выводах BQ24725A
Что скажите ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 09:48
то что ты отметил Q2 это не что иное как батфет. А тот что ты отметил как q6 это q2. И убери свои проволочки.
Замеры с чаржера говорят о том что входные транзисторы неисправны и он не может их открыть, либо в нагрузке по 19 вольтовой шине короткое замыкание.
Ты случайно не из Сервиса ДНС?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:22
Большое спасибо добрый человек, всего пара слов, и все встало на свои места. Я принял два крупных мосфета на входе за Q1 и Q2 из даташита bq24725A. И не мог понять, почему они не соединены по истокам и по затворам. Посчитал, что где-то обрыв ну и кинул перемычки. А мелкий, за Q6 (Reverse Input Protection).
нет
Перемычки убрал. Снял мелкий мосфет и кондер.
В итоге появилось напряжение на истоке(19,05v) и затворе(24,39v) Q8800. Похоже КЗ где-то дальше в нагрузке. Что посоветуете.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:48
А мосфет то сам меняли ? Он не в коротком ?На r010 сопротивление какое (не само сопротивление )?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:16
glonas
Если вы про мелкий, то да ставил новый. В начале темы писАл, что там ничего не было. Кондер вернул на место, напряжение на Q8800 осталось. Замерил сопротивление на первом дросселе от входа, похоже это L1 из даташита bq24725A, 2,5-3МОм. Мне кажется поменьше должно быть.
Со снятым мелким мосфетом 4Ом.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:42
какое спортивление относительно земли на токовом датчике с надписью R010 ? Один щуп на корпус, другой на один из выводов этого датчика.
дорожка от мелкого мосфета к этому датчику повреждена или мне кажется?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:58
4Ом
Дорожка не повреждена, оторвана от текстолита.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:38
VinsentV писал(а):
4Ом
Нужно обьяснять что делать дальше:?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 18:21
Если не трудно. ЛБП понадобиться ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 07:46
akazevs
Что ж вы не ответили.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 11:30
С помощью ЛБП, подать 3-5 вольт на R10. Внимательно искать на мат.плате, что греется.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 11:34
VinsentV писал(а):
akazevs
отнести в сервис, который имеет хоть малейшее представление о том, как работает мат плата ноутбука.
Что будет если окажется пробитым верхний ключ питания процессора\хаба\видеочипа и по вашему совету туда запихают 5вольт с ЛБП?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 12:47
akazevs писал(а):
Что будет
Благодарю за вопрос, но я лишь высказал своё мнение. Если считаете его неверным, предложите своё решение ТС.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 13:12
Не ругайтесь :-):
Вопрос в большей степени касался ЛБП. Т.к у меня имелся ЛБП 15В 2А, но был не уверен хватит его или нет.
Планировал с 1 вольта начать.
Продолжаю. Снял проц, сопротивление на R010 десяток МОм. Получается проц в коротком, что скажите.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 14:04
Кто сказал что 4 ома для проца мало?отстань от проца,поставь ключи как в схеме и замени шим процессора,болячка всем известная и расжевывалась не раз
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 15:20
Он
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 15:21
Знающий товарищ молчит, скажу я... Один щуп тестера на R010, другим, в режиме прозвонки, на катушки проца. Или проще, в режиме прозвонки, замерить все транзисторы в цепи питания проца (сток-исток).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 15:33
Он родненький,для проверки повесь ключи которые должны быть по даташиту,сними процессор и убери резюк на 18 ноге шимки,тот который к земле идет
Ps на q6 переход в середину платы есть,как заметил один человек а я не заметил,отталкивайся от этой дорожки,по бордавью проследи куда шагает и прозвони,так как если оторвана то можно сделать выводы
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:46
Не заработает (ИМХО), чарджер 19в не откроет с входных ключей...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:24
Проц снят, мелкий мосфет не ставил. Сопротивление щупов 0,1 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:34
Несите в сервис, вы только добьете ее. Я вам не зря посоветовал посмотреть ролики. Многое бы стало понятно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 10:34
На фото, левый верхний угол, менять 3 транзистора (с верху вниз). И один на обратной стороне.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 11:12
Я бы к транзисторам еще танталы добавил бы)))утро доброе всем
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 11:42
AndreyVl96
Да я вроде с ней пока ничего серьезного не делаю. Только мультиметр да паяльник пользую.
Понятно, но далеко не все. Разбираюсь. Жаль в NI Multisim нет BQ24725A.
Этот
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 11:44
Сними и проверь их,а так же танталы проверь,если 19в по ним прошлись то тоже в кз будут
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 11:46
Maksim S
Доброго.
Танталы по всей плате или те, что стоят вокруг проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns A35FE (A35YA Rev 2.0) не всегда включается.
в форуме DNS
марат
13 ноя 2018, 10:47
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA rev 2.0) Выбивает мосфеты в цепи питания процессора
в форуме DNS
FSergey
4026
05 янв 2016, 22:48
igorprocom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор
в форуме DNS
WhiteUnit
5288
28 янв 2016, 11:22
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA REV:2.0) Помогите опознать элемент.
в форуме DNS
PavloTomsk
14 мар 2017, 06:52
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (a35ya rev.2) Выключается при нагрузке
в форуме DNS
Evgbogd
11 авг 2018, 15:05
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
