Текущее время: 22 ноя 2024, 04:34
 Заголовок сообщения: Zotac GTX980Ti
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 13:43
При очередном старте ПК, карта перестала определяться материнкой. Стал пробовать на разных мамках - одно и то же. Если мамка со встройкой, то она стартует на ней, если без встройки, то ругается на отсутствующую графику. Видюху не видно из под доса прошиватором, и из винды. Карту не коцал, не ронял. Проверил, на всякий, текстолит под лупой - все элементы на месте. Сразу подозрение пало на силикон, подтекший из под прокладок, которые я ставил в нее новые(светло-зеленые такие). Промыл текстолит в ацетоне, с щеткой, стараясь вымыть все из под чипов. Не дало результата. Генерация на кварце 27КГц есть. Напруги все в норме (по крайней мере, везде они есть и по моим скромным знаниям все правильные). Чип греется, так же, как и штатно, локальных перегревов и калящихся элементов нет, запаха гари тоже. Сопротивления потребителей и линий PCI-e до чипа с обех сторон разъема однотипные на каждой стороне (подписал на фото, как и напруги). Дальше "диагностически" дунул на ГПУ - эффекта ноль (секунд 30 при 400 градусах). Дальше выпаял микруху биос и залил дамп с techpowerup (хотя если бы был битый биос, карта бы определялась прошивальщиком по моему опыту, верно?). Попутно дунул на каждый чип памяти 300 градусов по 10 секунд. Теперь карта стопорит на B2, обращений к чипу биоса нет, судя по ослику на ногах DI, DO. Значит ли это, что проблема в памяти? Или я что то упустил банальное? Или тупо чип труп?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX980Ti
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:19
Отыгралася родная.
Можно конечно на память думать, только обычно неисправные чипы памяти определяться карте не мешают.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 00:21
В моём случае (GTX 970) проблема решилась заменой ШИМ(заказывал из китая).
Напряжения присудствовали а старта нет.
У них это вроде типовая неисправность.
Ну и мне повезло ещё с мёртвым ГПУ)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 13:55
Спасибо за инфу, не знал, что есть такая типовуха. А шим основной, питание гпу? Не было какого то разрешающего сигнала, типа pgoog, или в чем был косяк шима?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:04
Я поменял оба шима, но думаю косяк был в uP1608. На него всё приходило, но он запуска не давал. Перечитал все упоминания о ремонте 9й серии и понял что это часто происходит
Мой случай рядом viewtopic.php?f=48&t=67626
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:22
Прикольно. Случай говорит о том что гпу труп.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:29
Тут не об этом речь. Случай ещё раз подтвердил что дохнут шимки, а чип - как повезёт
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:11
Мне такая логика неподвластна.
По мне там вывод другой - Идентифицирование шим по количеству ног не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac Gtx980ti keeping the system slow.
TheMArcos
18 окт 2022, 00:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga GTX980Ti strange problem
menzy
05 авг 2019, 22:24
menzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX980ti питание GPU
FaZa-0
15
2794
08 май 2020, 01:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx980ti windforce help
ilie321
08 фев 2021, 00:13
ilie321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX980Ti не включается
Ellin
30 авг 2021, 19:26
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 86
