Текущее время: 26 сен 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: нет старта MSI S270
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 23:22
Приветсвую всех :-): Имеется бук MSI S270-036RU , изначально неправильно работала подсветка матрицы - светилась постоянно , бук был впринципе рабочий ,одно что не хотел заряжать батарею .
В процессе работы мог самопроизвольно отключиться, позже начал стартовать через раз , неправильно отображать индикацию диодами на фронт. панели .В оконцовке полностью потух .
После разборки выяснилось что плата была вся грязная, - промыл в спирте ,просушил , - появился старт от батареии и иногда от адаптера питания, появился заряд батареии , но опять же индикация не соответсвует мануалу . Через небольшое время опять полностью вырубается , старта нет.
При подключении батареи или адаптера питания - дежурки 3,3В и 5В присутвуют , также питание 1,28В и 2,5В для памяти и проца . Вход кнопки включения на мульте просаживается до 0В ( с 3,2В) . Сигнал AC OK присутвует не всегда , дальнейшие сигналы с мульта для запуска мостов отсутсвуют .
При одновременном подключении батареии и адаптера появляется временно зарядка, потом начинает циклично щелкать ключ ( пока не разобрался для чего он ) , и зарядка прекращается .
Слышен тихий толи писк толи шум ШИМа .
Нашел на него схему - MS 1013 VER 1.1 rev 0C, но у меня мама = MS 10131 VER 1.0 ,где указана ревизия не могу найти . Незнаю в чем коренное отличие , основные микрухи совпадают кроме севера - у меня RS480М , а схема для RS482М .но думаю что для запуска должно хватить и ее ))
По схеме понимаю старт ноута так, - приналичии батареи или внешнего питания с МАХ 1772 появляется первичное питание 5.4В , стартует мультик KB3910Q B4 ,- он разрешает или запрещает зарядку батареи , при наличии AC OK позволяет при нажатии кнопки СТАРТ открыть питающие ключи для режима RUN , и дальнейшие разрешающие сигналы для запуска мостов . верно или нет ?
- соответсвенно до старта компа , пока активны только напруги питания ALW - зарядка батареии управляется (полный ток, половинный, подзарядка ) микрухой МАХ1772 и самим мультом ?
- также при наличии сигнала АС ОК с МАХ1772 - мульт разрешит дальнейший старт системы ?
In God We Trust
 Заголовок сообщения: Re: нет старта MSI S270
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 22:30
Здраствуйте.
Для старта нужна напруга +3VALW которая приходят от SC1403.
Оно питает биос. Проверьте условие запуска етого шима.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 23:38
Римас спасибо за участие ! )
напруги +3VALW и +5VALW присутсвуют .
щас пытаюсь разобраться последовательность старта следующих чипов:
мах 1772
мах 1844
sc 1403
kb 3910
- иногда в выключенном состоянии появляются напруги категорий RUN и SUS .- такого ведь не должно быть в выкл состоянии ? напруга для памяти и проца 2,5В и 1,28В - с батареей их нет с внешним источником - они есть , притом до запуска матери .
не могу понять откуда исходит стук, как дятел прямо в ключах или еще где то ...., когда ставишь на емкости возле этих ключей тонкий щуп, - прямо к емкости , - стук усиливается очень сильно . разве может мосфет или емкость издавать стук ?
видимо надо первым делом понять что за режим у мосфетов которые стучат ...
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 10:31
Вряд ли. Дроссели - запросто!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:18
попробовал найти стук прослушкой через тоненькую отверту - такого я еще не видел , - только прислоняешь ее к кондеру , - начинает на порядок громче стучать ...- это что еще за прикол ??? резонанс какой то ?
в дросселях слышен писк , стук не прослушивается .
отчетливо слышно на мосфетах PQ1 , PQ2 ,PQ5 , PQ24 - т.е. силовые ключи повер группы ,
ну и на емкостях
PC8 , PC52 ,
PC64, PC66, PC69 ,
PC62,PC63,
то что дроселя поднагрузкой издают звук - дело понятное , но что может циклично щелкать или стучать - открытие-закрытие ключа ?
может ли подобное наблюдаться при пробити полупроводника ?
из напряжений +3VALW , +5VALW формируются через ключи PQ35 , PQ40 напруги групп RUN ,SUS , - так вот эти ключи через раз то открыты , то закрыты при выключ состоянии , откуда идет управление этими ключами ? сигналы RUND ,SUSD
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 20:20
Схема-то у вас, как я понял, есть. Так в чём тогда проблема?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 23:32
Честно - немного запутался :-( , согласно схемы понимаю что формируются с мульта .
Пока логически немогу увязать весь порядок запуска из состояния S5 до S0 , т.е. поочередность инициализации всех чипов на плате , может вы подскажите ?
глянул в конце схемы диаграмму сигналов - выходит алгоритм инициализации немного различается от батареи и от внешнего блока ...
ЗЫ если мульт глючит , - соответсвенно и зарядки не будет ? т.к. мах1772 не получит разрешения на зарядку ,верно ???
PS вопросы отпадают . на них ответила диаграмма сигналов и напруг приложенная к схеме
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 08:56
Вот это не факт! "Мульт" - микроконтроллер со множеством блоков и если один "глючит" (например регистр порта ввода/вывода), то не факт что и остальные блоки не работают. Следует также обратить внимание и на прошивку БИОС
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 13:21
siberian как правильно отыскать элемент который щелкает ??? - что представляет собой такой режим ( щелчки ) ???
- напруги в области щелчков на ключах постоянные , т.е. наблюдать соответсвующее изменение напряжения на элементе к выявлению не привело ...
заметил что иногда старт не проходит дальше SUS_ON ,а иногда инициализация проходит до наличия всех груп напряжений ALW, SUS, RUN . в таком случае говорить о поврежденном биосе имеет смысл ???
ЗЫ смущает еще одинн факт в плане мульта, когда неполноценный старт , индиц. диоды могут то моргать то светится постоянно ...
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 19:24
Осцилографом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7366 после старта 1 длинный 6 коротких
в форуме MSI
belokuriha
26 фев 2015, 21:45
belokuriha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ER710 (171B1) Нет старта мигате 2раза LED спящего режима
в форуме MSI
Val30
25
5275
15 мар 2016, 00:25
Val30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации)
в форуме MSI
belogvardeets
24
10332
02 май 2016, 12:57
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G72 (MS-17811) Нет старта, нет реакции на вкл.
в форуме MSI
coretek
3071
06 янв 2018, 12:30
vviktoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо.
greez
12
2258
15 янв 2020, 23:50
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
