Текущее время: 28 сен 2024, 23:09
acelectric
Заголовок сообщения: k551ln (s551ln rev 2.1) не понятный device id Добавлено: 21 дек 2017, 17:55 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 116.01
Сообщения: 427 Откуда: Краснодар
Расколот угол на старом чипаке n15s-gt-s2. Чипы брал в partsdirect новый, потом ребол. Ситуация следующая не понятный device id "10DE 1341 - 1043 130D", ставишь драйвера с сайта асус -черный экран. С сайта nvidia-устанавливается драйвер, устройство якобы работает, но по факту оно не работает, даже gpu-z показывает чушь. Чипы странные. на оригинале название краска, а на партсовых-гравировка. Были подозрения, что снесли что то с платы, но сравнил с фото-вроде все на своих местах. Есть сомнения по поводу страпов, фото прилагаю, если есть у кого под рукой плата-посмотреть номиналы резисторов рядом с кварцем видеокарты
igils
Заголовок сообщения: Re: k551ln (s551ln rev 2.1) не понятный device id Добавлено: 22 дек 2017, 18:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Почему непонятный ID? Вполне адекватный. У меня под этим кодом правда N15S-GT-B-A2 числится, но думаю, это одно и тоже, только в разной упаковке. А то, что часть полей пустая - это драйвера не стоят, такое под LIVE_USB часто вижу, загрузишь родную ОС - все встает на место. Я бы посмотрел в родных драйверах, что там по этому ID прописано, включая субвендора.
sunny
Заголовок сообщения: Re: k551ln (s551ln rev 2.1) не понятный device id Добавлено: 23 дек 2017, 02:58 |
Сообщения: 211 Откуда: Таганрог
acelectric писал(а): Разве он не должен быть немного короче? 1043 это subvendor id Asus, 130D наверно board id В итоге получиться должно PCI\VEN_10DE&DEV_1341&SUBSYS_ 130D1043 в ИД оборудования видеокарты.
igils
Заголовок сообщения: Re: k551ln (s551ln rev 2.1) не понятный device id Добавлено: 23 дек 2017, 12:02 |
acelectric: просто разные версии программы. Не более того. Другие поля (о количестве конвейеров, шейдерных блоков и прочее) - тоже могут по-разному отображаться. Как и неправильные значения температуры видеоядра некоторых процессоров от AMD на определенных платах. Но по длинному значению из более свежей версии утилиты проще в драйверах смотреть поддержку. Как расшифровывается - вам уже подсказали.
