Текущее время: 10 ноя 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: DELL Latitude (E6410) Не засыпает при закрытии крышки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 23:34
Здравствуйте!
Есть проблема! При закрывании крышки ноутбука - он не засыпает. Все индикаторы, которые светились - гаснут, а экран остается включенным и ничего не происходит, ноутбук продолжает работать как ни в чем не бывало. Назначил "Сон" на кнопку выключения питания. Нажимаю "сон" - ноутбук засыпает. Потом закрываю крышку - открываю - просыпается и работает. Проверял магнитом датчик - гаснут все индикаторы. Менял плату с датчиком - не помогает. Игрался с разными настройками windows - не помогает. Пробовал и win7-32 и win10-32. Что делать?
Благодарю Вас за внимание к моей проблеме!
С уважением, Вячеслав.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude (E6410) Не засыпает при закрытии крышки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 01:29
а раньше всё работало?
начните с обновления биоса
возможно что то с мултиконтроллером
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 02:23
Раньше тоже не работало. Я его таким купил, б/у. Биос сегодня обновил до самого последнего - А17. Не помогло. А что такое мультиконтроллер? Где смотреть, как выглядит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 2013 (820-3437) Не засыпает при закрытии крышки.
в форуме Apple
d-pal
2563
03 авг 2019, 19:12
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630 (Compal_LA-5992p_r1.0) При закрытии крышки не гаснет экран
Vinodel
2502
10 май 2017, 15:22
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-572G-59UN (LA-B991P REV 1.0) Не заряжается при закрытии крышки
Rainerson
04 мар 2020, 22:17
Rainerson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S300C (S300CA) При открытиии и закрытии вкл или полностью выкл
Fiz05
21 окт 2023, 23:38
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5440 (LA-9832P Rev:1.0 UMA) Не засыпает
в форуме Dell
Puley7
07 окт 2025, 09:23
Puley7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
