Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: DNS swha (DA0SWHMB6E0 REV:E) Включается и на экране черный фон и постоянно светящийся курсор в левом углу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:03
День добрый.
Ноут DNS swha DA0SWHMB6E0 REV:E включается и через несколько секунд на экране черный фон и постоянно светящийся курсор в левом углу.
Ни реагирует на нажатия клавиатуры. В биос не входит.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать для решения проблемы?
Заранее благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: DNS swha (DA0SWHMB6E0 REV:E) Включается и на экране черный фон и постоянно светящийся курсор в левом углу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 10:23
Прошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 10:27
нужна прошивка биоса или сделать сброс
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 10:44
Как сделать сброс?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 11:20
Вытащи батарейку cmos ,включи,если тоже самое прошей биос на программаторе,биос на сайте есть только порезать))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 14:38
Извините что значить порезать БИОС ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:20
Ты с сайта производителя качал?сколько весит?а сколько долдно быть?)))вот по этому и написал что отрезать придется
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 12:44
Перешил БИОС прошивкой viewtopic.php?f=252&t=11743&p=258289&hilit=%2ADA0SWHMB6E0+REV%3AE%2A&sid=71eded53b94d069c49a3171d9ea0759c#p258289 проблема осталась. Ещё подкиньте идей пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:03
К голой плате с матрасом подключи загрузочную флешку,логотип появляется?стояла 10?в бивис как пытаешься зайти?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 18:10
Что значит "с матрасом"
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 08:01
При вставленной загрузочной флешке логотип не появляется (пробовал во всех гнездах), так же после включения секунд через пять появляется не моргающий курсор в левом углу и ни какой реакции. Св.диод флешки не светится, пока флешу не переткнешь на включенном ноуте. В БИОС пытался зайти F1, F2, Esc, F8,F10, Del. Какая ось стояла неизвестно. Хозяева не разбираются. Ещё идей подкиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 08:39
Suta
Без ЖД аналогичная ситуация?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 09:03
Без ЖД тоже самое
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 10:04
Мерий сопротивление на юсб портах на средних контактах,между собой и каждый на землю
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 04:57
А микросхема контроллера USB 3.0 на плате какая стоит? Просто на похожей платформе DATWHMB18D0 типовухой является описанный вами симптом в случае смерти как раз микросхемки USB контроллера VL801-Q8 на ноутбуке1 темка есть такая. Диагностируется просто снятием этой микрухи с платы. Сопротивления линий данных на портах обычно в этом случае в норме.
Это значит что BIOS для прошивки из рабочей системы (скачанный с сайта) часто отличается размером от чистого дампа, т.к. содержит загрузчик или другие сопутствующие области данных например прошивки хаба или мультиконтроллера, а в случае прошивки программатором только дампа биоса, нужно выдрать из файла только ту область которая ему соответствует (по сигнатуре начала и размерам смещений).
Сленг ремонтеров - дисплейная матрица %)
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 08:21
поддерживаю, проблема в контроллере USB 3.0, микросхему снять, по схеме переставить 4 резистора, будет работать в 2.0 режиме
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 08:17
проблема на биос прошыват
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 03:40
Все же лучше просто поменять эту VIA VL801-Q8, есть в Омске, в Самаре.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 05:48
Было как то такое один раз. И тоже ДНС. Только не курсор мигал, а просто заставка висела и не пропадала. Дело оказалось банально в системе. Причем с загрузочной флешки не мог загрузиться, и в БИОС не пускал. Пришлось сносить системный раздел подключив хард к компу.
Если у вас без диска тоже самое...
ИМХО, либо биос, либо ноут пытается определить что то подключенное, распаенное на плате и на этом зависает...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 19:16
Тему запоздало закрываю. Проблема была по питанию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines e442 (Compal LA-6552P Rev. 1.0) Включается, сразу на экране курсор в левом верхнем углу, и больше ни
tyzman
13 авг 2018, 12:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS SWHA 0152056 (da0swhmb6e0 REV:E) Отключается через 30 мин.
в форуме DNS
smai
07 авг 2024, 10:44
smai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70D-A-K7K (Quanta BD9 - DA0BD9MB8E0 REV: E) Курсор с левом верхнем углу
в форуме Toshiba
vania32
27 сен 2017, 12:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Черный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу
Даврон
15 ноя 2017, 13:29
gt_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook U772 (i7) В нижнем левом углу экрана возникает затемнение
в форуме Fujitsu-Siemens
Syncmaster
16 апр 2017, 10:28
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
