Текущее время: 16 ноя 2026, 13:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 10:24
Добрый день.
Ноут был слегка залит. Почищен, работает. Единственная проблема не идет зарядка на АКБ.
При осмотре был замечен пробитый BQ25A (BQ24725A), заменен на аналогичный.
Поведение - от БП отдельно включается. От АКБ отдельно включается.
При попытке включения от БП, при подключенной АКБ, потребление на лабораторнике выше 5 Ампер - что говорит о том, что открыт и входной ключ и BATFET.
На входе стояли AO4407 и AO4466. По схеме стоят оба 4466. Поставил так!
Теперь: от сети работает, от АКБ - работает. При подключении БП со всталенной АКБ - пропадает с 25 вольт до 0 сигнал ACDRV, при этом сигнал ACDET - 2.5 В, ACOK 3.3 В. , BATDRV - 17 в и в линии B+ 11.6 вольт. То есть, адаптер определил, а ключи не открывает.
Не могу понять с чем связано такое поведение. Контроллер заменял уже второй раз. Результата нет.
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Биос и ЕС шил!
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 11:58
в выключенном состоянии зарядка идет?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 12:19
нет. не идет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:49
Ключи все целые?... похоже, что-то не закрывается...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:59
была похожая проблема на этой платформе, входные ключи делали мозг,и ещё глянь по внимательнее обвязку чарджера, если был пробит,может что ещё вынесло
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Замечал не раз,лучше ставить ,какие и стояли
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 08:40
Проверяйте ключи , скорее всего в них дело
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:21
Ставил назад 4407 первым, 4466 - вторым - в итоге, при подключении БП (к этому времени батарея установлена в ноутбук) - открывается входной ключ и не закрывается BATFET - блок в защиту уходит.е
Обвязку проверял несколько раз. Подразумеваю, что проблема в смещении SRN SRP, однако понять в чем именно проблема - не могу. Резисторы менял на аналогичного номинала. Кондер - также! Впринципе - там ничего более и нет. Ан не работает!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:47
Светлая память
Светлая память
Такое поведение характерно прибитом первом ключе.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 15:56
То есть вам абсолютно наплевать какой он проводимости, P-channel или N?
C виду то один в один, кроме дурацких надписей...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 18:23
Там по входу стоят два N-канальных PQ9 и PQ10, соответственно, либо до вас кто-то поменял на первое попавшееся или вы смотрите не на входные транзисторы, под какими позиционниками стояли те, что вы меняли?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 16:06
Ой, ой ой! Как же я не заметил, что это р-канальный!
Поставил оба 4466 опять. Оба n-канальные. Поведение такое же.
Заметил: при работе от БП есть 19 в, ACDET - 2.5 в, АСОК - 3.4 в. Как только я подключаю батарею (батарея разряжена до 3в), появляется индикация зарядки на 2-3 секунды. На ключах зарядки импульсов нет. И через 2-3 секунды происходит, как я понимаю, инициализация батареи мультом, и в систему B+ подается напряжение батареи (в данном случае 3 В.) При этом ACDRV падает до нуля, ACOK еще держится 3.3 В. Далее вытаскиваю батарею - ACOK падает до нуля, хотя БП подключен, АСDET - 2.5В. Это ШИМ так гонит? Я его заменял же. Больше нет таких(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 19:34
батарею другую не пробовали?? Асеры любят вредничать с батареями. сталкивался с похожей ситуацией,не заряжал батарею, подкинул другую с рабочего ноута,тоже не хотел, а когда подкинул не изношенную начал заряжать нормально. Хотя у двух первых износ был чуть более 50%. И они прекрасно работали в других ноутах,заряжались без проблем
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 20:40
Не увидел, PQ11, PQ12 проверялись, менялись?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 07:46
Менялись.
Батареи 3 штуки разных подкидываю.
Сечас на bq735 попробую заменить
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 08:44
Поставил bq735. Поменял выходные кондеры РС34, 35, 39, 36, также не было кондера РС37, поставил, также поменял РС38.
Переключение с батареи на БП стабилизировалось, теперь нормально переключает между работой от сети и от батареи.
Аида видит батарею, определяет скорость разрядки.
ОДНАКО, когда подключаешь БП, система переключается на питание от БП, а зарядка не идет. При этом аида достаточно долго снижает скорость разрядки до нуля, а затем выставлет 773877 mW скорость зарядки. Зарядка, повторюсь, не идет. Или идет очень медленно. На затворе верхнего ключа есть колебания, но это больше похоже не на ШИМ сигнал, а на помехи.
При подключении от ЛБП, и выключенном состоянии, блок питания регистрирует потребление на зарядку батареи всего 10 мА.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 05:54
вы батарею подкидывали заведомо рабочую?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:03
Да. Конечно. На других буках эти батареи работают и заряжаются
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 08:06
Друзья, наконец разобрался с неисправностью с третьего подхода :ya_hoo_oo:
Итак, остановились на том, что не шла только зарядка.
Начал смотреть опять все дросселя PL3, PL4, заменил их. Поведение такое же. Решил проверить pr52 - он почему-то накоротко (10 Ом) не звонится. Заменил. После замены и манипуляций (видимо я некоторые действия неправильно делал) обнаружился пробитым еще PQ11. Также заменил. Кстати, все три транзистора AO4466. После этого старт, нормальная зарядка,адекватное переключение питающих систем.
Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC b9702g32mnks, платформа q5wph la-7912p rev 1.0l (la-7912p) Больше 800 Гц проц не грузит
в форуме Packard Bell & NEC
Bigemooot
09 июн 2025, 19:41
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ
maugly-as
05 дек 2016, 22:39
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео
popovholcim
2652
26 фев 2018, 09:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell TE11HC (LA-7912p rev. 2.0) нет +VGFX_CORE
ameit
09 окт 2018, 08:34
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11HC (LA-7912P) Замена матрицы на FHD
Den2702
2594
25 дек 2019, 13:41
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
