Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus M4A87TD EVO пост код D1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 17:17
Плата стартует и останавливается на посткоде D1. Внешне целая.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4A87TD EVO пост код D1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 20:03
Прошейте биос на программаторе. M4A.... у асуса очень много попадается плат со слетевшим биос. Последняя была такая с посткодом D5
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 21:31
Большая вероятность - север шкодит.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 08:50
Bios прошил сразу, север прогрел, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 10:15
С процессором вашим она точно дружит?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:48
измерения питаний памяти произведите 8-) а также тщательный осмотр и прочистку с протиркой слотов памяти
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:25
Проц подходит.
Все питания в норме.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:31
Хорошо бы тестер памяти, проверить связи.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 22:59
VDDSPD тоже?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:00
Процессорный сокет на "отвал" проверили?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:43
Массаж включенной материнской платы с последующими нажатиями на резет Таким образом можно обнаружить отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:33
Меня всегда умиляют такие ответы... В числах мне, например, понятнее будет.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:25
Часто перегорает дорожка питания памяти. Внимательно (микроскоп или лупа) посмотрите на дорожки, которые заходят под слоты памяти, обычно горевшая отличается цветом и вздутым лаком, а так же с обратной стороны платы может быть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 22:20
Иногда бывает, что и не увидишь. Перегорает под слотом памяти. Можно взять в руки мультиметр и провзвонить.. тупо-натупо (с)...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:14
Еще пока не обзавелся.
Rimlen писал(а):
VDDSPD тоже?
Все питания памяти в норме
Прямой массаж сокета эффекта не дает
VDD - 1.51 V
VDD SPD - 3.39 V
VREF - 0.75 V
VTT - 0.74 V
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:55
baranchuk писал(а):
VDD - 1.51 V
VDD SPD - 3.39 V
VREF - 0.75 V
VTT - 0.74 V
Ну вот, так приятней общаться :) Теперь понятно, что Вы точно всё измерили, а не отмахнулись фразой "все питания в норме".
Post D1. AMI BIOS: Для обслуживания интегрированного дебаггера AMIBIOS8 вы­нуж­ден обеспечить доступ к последовательно порту на самом раннем эта­пе старта. С этой целью выполняется инициализация ресурсов SIO-контроллера, в составе которого настраиваются также RTC и KBC. Если инициализация часов реального времени требуется то­ль­ко в том случае, когда об­на­ру­жен сбой батарейного питания, то контроллер клавиатуры на­стра­и­ва­ет­ся для обеспечения ди­а­ло­га с дебаггером. Ему пе­ре­да­ет­ся команда са­мо­тес­ти­ро­ва­ния – BAT (детальное опи­са­ние см. в комментарии к 08 коду).
Я бы копал в сторону мульта, предварительно сняв периферию (сеть, звук).
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 14:02
Как найдется мультик, перепаяю
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:16
Сменил мультик, проверил слоты памяти слот тестером. Ситуация не изменилась, все тот же пост код D1.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:58
Вытащи батарейку и замкни контакты cmos,есл что то измениться и побегут посткоды то клокер,если нет то север(он же проц) )))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 13:12
Проц греется и клок есть.
Плата отправилась в доноры, еле заметный скол на севере.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m4a87td evo rev 1.00g пост D1
в форуме Asus
bojfriend
02 мар 2018, 02:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A87TD - не включается.
в форуме Asus
Dimasik
4598
14 фев 2017, 10:26
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A87TD / USB3
в форуме Asus
mike5551963
3237
26 май 2020, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: abs и гости: 23
