Текущее время: 11 ноя 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: n550jv (n550jv rev 2.0) проблема с видео чипом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:25
из истории: пришел ТА с диагнозом не раб дискретная графика (код 43 в диспетчере). (была полностью забита система охлаждения)
проц i7 впаян.
чип N14P-GT-A2 на прогрев повелся, тест прошел и был заменен на новый. выдан клиенту, но через 2 дня вернулся с синим экранам при нагрузке на 3D (синий nvlddmkm.sys)
поле чего был заменен еще раз на новый - но не отработал даже 10 минут в тесте и все повторилось.
по замерам: все питания в норме, осцилом смотря в момент синего экрана ничего не просаживается.
есть пульсации в питании видео чипа, замена танталов ничего не дала
фото ниже: (последнее время не могу загрузить фото через ДОБАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ...)
1-е фото питание видео с кодом 43
https://yadi.sk/i/uuMzTLuD3QrQso
2-е фото - питание когда видик работал в нагрузке.
https://yadi.sk/i/Jc0kkYNJ3QrQwn
3-e - шим на дросселе питания видео чипа
https://yadi.sk/i/s_jx5zL43QrR6b
бывает что видео чип стартанет нормально, поднимается питание 1,17 вольта, загрузится операционка, и на рабочем столе ничего не делая - операционка зависнет (ни на что не реагирует), и так висит долго без синего экрана. перепробованы все ОС.
нужно помощь...
 Заголовок сообщения: Re: n550jv (n550jv rev 2.0) проблема с видео чипом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:53
для проверки старый чип перекатаите и проверте, чипы откуда?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 15:11
местный поставщик nbparts, на него по эти чипам были нарекания, читал на этом форуме уже в начале 2017 года
1-й чип который сажали сел на 186 градусах,
2-й это был цирк - вскрыли - а шарики в два раза меньше нормы - но безсвинец, сел на 234 градусах (почти на пузо).
датакоды чипов разные первый 1306 второй 1406 - оригинал 1320
чип у клиента, если еще не выбросил.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 15:32
нужно сбросить BIOS, или прошить его
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 15:36
сбрасывал, без толку
но не шил, мало в это верю
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 15:39
вы все чипы так оживляете?
 Заголовок сообщения: Re: n550jv (n550jv rev 2.0) проблема с видео чипом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 10:37
да, посмешил человек, не обращайте внимание.
проблему решил 3-тим чипом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
14 дек 2024, 11:08
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) проблема с видео чипом
SilverSS87
28 июл 2020, 16:03
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R720 (Cannes/Bonn Rev:1.1) Отсутствуют пятаки на плате под видео чипом 216-0729042
в форуме Samsung
Владимир1974
3060
16 май 2020, 08:09
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-U01RU (SCALA3-15CRV(64BIT) REV: 1.0. ) нет иницилизации с видео чипом
в форуме Samsung
j-63
08 дек 2020, 09:14
j-63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 12:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, soxaRRRR и гости: 49
