Текущее время: 16 май 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:44
Залитик с низу. Отмыт. Было кз U7941, U9410. После замены появилось 3.42В но были короткие просадки
=PP18V5_DCIN_CONN. После замены U7000 пропало загорелся, зеленый индикатор зарядки. Сейчас проблема в P3V3S5_EN который представляет собой меандр с периодом 600мс. Напряжения =PP3V3_S5_REG, =PP5V_S5_LDO и P5VP3V3_REG3 повторяют P3V3S5_EN. Замена SMС не дала результата. Почему уходит в 0 P3V3S5_EN?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 20:19
P3V3S5_EN - суть SMC_PM_G2_EN*
Если такая же петрушка, то у Вас перезапускается SMC.
Тогда смотрите, что происходит с U5010 и ее обвесом. (Ресет SMC при проблемах с ее питанием)
Иначе - проверьте U6990 и стабильность генерации 3,42в.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:57
SMC_RESET_L постоянно высокий без просадок. Напряжение 3,42в. стабильно 3.41в без пульсаций. Поднимается PM_SLP_S5_L на 2 мс. сигнал =P5V_3V3_SUS_EN аналогичен P3V3S5_EN
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 00:11
А как =P5V3V3_REG_EN? Часто при залитии, по мимо всего прочего,
страдает, отваливается U7200 и ее обвяз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:18
=P5V3V3_REG_EN похож на P3V3S5_EN. U7200 отрабатывает =P3V3S5_EN_L,=P5VS3_EN_L,
=P5V3V3_REG_EN как положено.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 20:22
Тогда смотрите, что творится на U7941?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 20:01
Как не странно помогла замена U7200. Получается что шимка работала 300 мс и выключалась. Обратил внимание на то что =PP3V3_S5_REG пропадал раньше (на долю 1мс) чем =P3V3S5_EN_L. Пропадал S5_PWRGD и SMC перезапускался. На плате полный букет теперь еще и проц в кз (около 1ом по питанию)
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 50 секунд: ----------
После замены процессора кажется заработало.Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115-B) Не включается
в форуме Apple
msutech
25 окт 2016, 04:33
msutech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Scholes121
3717
26 янв 2017, 10:44
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Не включается, не заряжает
в форуме Apple
n0by1
30 ноя 2017, 08:11
n0by1 Перейти к последнему сообщению
