Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:25
Поделитесь дампом биоса кто может,скачал бы отсюда viewtopic.php?f=40&t=46739 да сообщений замало
 Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 21:28
скинул в лс
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 12:05
Что-то я не вижу в лс что скачать Изображение
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 14:18
Отправил на мыло.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:35
Прошил флешку теперь при подключении адаптера плата сразу стартует,матрица становится чёрной без подсветки,на внешний тоже ничего не выводит,дежурка 5 и 3.3 есть,питание процессора ровно 1 вольт,питание памяти 1.35,на кнопке включения 3.3 есть и пропадает при нажатии,на флешке 1.8 есть.Перед этим шил другой дамп так автостарта небыло при нажатии кнопки на секунду загорались повэр и вайфай.Куда еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 19:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прозвонить процессор по ЛВДС и ЮСБ, ток потребления по RTC.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 19:43
Сопротивление ЛВДС по 10мегаом по юсб к\з нету,потребление по RTC 23мкА
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 21:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По ЛВДС и ЮСБ не так, конечно сопротивления измеряют, но ладно!)))
Автостарт у Вас появился т.к. батарейку снимали, а загрузки полноценной не было, теперь автозагрузка будет, пока не отгрузится БИОС.
На это забейте!
Ищите сервисный БИОС, с F1 в названии. То, что написано на наклейке, то и ищите. На эту платформу есть точно! Удачи!
Чужие дампы в Вашем случае могут давать непредсказуемый результат.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 14:21
Прошил я этот сервисный биос ничего не изменилось,сразу не обратил внимания что радиатор процессора держится на двух болтах,снял радитор есть остатки флюса,грели или угрели?проц под замену?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:39
Смысл интеловский процессор прогревать или пропаивать? Ессно под замену. История ноутбука со слов хозяев какая?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:13
История типа выключили и потом не включился,до меня носили в сервис там видать и помогли ему :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 09:05
Здравствуйте
прошу помочь
при обновлении БИОС -завершено неудачно
теперь черный экран
Что делать, направьте как найти решение
если знаете
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 09:31
Светлая память
Светлая память
прошить биос на програматоре
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA (X200MA rev 2.1) КЗ по +VGFX_CORE
Itachi89nn
23 авг 2017, 12:59
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200MA-CT037H (X200MA rev2.1) Нет изображения на матрицу
gorbunov2013
19 фев 2019, 22:16
Pokesha123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200ma (X200ma) Без подключенной батареи на колодке подключения АКБ присутствует 12в
Сергей123456123456
15 янв 2022, 21:38
Сергей123456123456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200ma (x200ma rev 2.1) Автостарт без изо
ia.vertolet
15
5537
03 апр 2017, 13:58
Sofokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X200MA (X200MA Rev2.1) 2е из 4х линий юсб не работают
Sergg23
23 авг 2017, 21:41
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
