Текущее время: 22 июн 2024, 14:28
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:50
пока нет под рукой
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:56
Andrushku писал(а):
пока нет под рукой
У меня когда не было осцила, обходился "поделкой" из звуковой карты, хотя бы шевеление можно увидеть, и четко сделать вывод
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 02:09
спасибо, еще отпишусь по результатам измерений.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 12:59
Постов карта на дебаге не показывает потому что не разведен ресет лпц. Подтягивать через резистор надо с 3vs. Вот после этого и смотреть, что покажет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:34
DarKagge писал(а):
Такая же проблема с видиком. Прошивка биоса. Прогрев чипа не дали результатов. Может это север или юг обманывает. (
или запад, или восток... в мастерскую отнесите, пока не начали прагривать мосфеты
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:03
спасибо за совет , но я сразу так и зделал.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 19:00
наконец то карточка видала 55 посткод. ток 970мА
нашел тему что достаточно прошить инженерним дампом и плата живая. прошил плата видала 79 посткод и все - стоит.потом витащил оперативку "PC3L" - ступор на 55 поскоде.
как правильно переконфигурировать страпи под внешнюю оперативку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:45
Что было сделано, чтобы пошли посты? Больше информации нужно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:19
проблема вивода посткодов била в обриве резистора 330Ком. тот что впаял в посткарту чтоб подтянуть RST (на мамке не разпаян) к линии 3V.
Сложно искать причину после кого то, но после себя просто не реально найти :-) :-)
далее прошил снова инженерний дамп, далее начел двигать Страпами PCB_ID0, PCB_ID1,PCB_ID2 в разних комбинациях , перетащил страп R5007 на место С5011 . все ети манипуляции приводят только к 55 посткоду. Пока ищу Банки памяти или их замену.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 22:26
подойдет ли мне вместо замени ета оперативка? даташитов не нашел...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 22:22
нашел 4GB планку оперативки. хотел разпаять но еще попробовал снова поиграться со страпами.
установил в слот
сместил пару страпов на фото указано
дамп не инженерний .
посткарточку еще не подпаивал
получил только подсветку ,картинки с надписом Asus так и не увидел .
ток потребления 940мА
а с инженерним дампом 640мА
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 13:13
далее подпаял посткарточку .
Палата стопорится на посткоде "A0"
матрицу менял результат тот же.
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 49 секунд: ----------
потом методом перебора передвигал страпи PCB_ID0
PCB_ID1
PCB_ID2
посткод A0 виежал при конфигурации етих трапов в таком порядке 001
011
остальние комбинации давали 55 посткод
может видеочип надо отреболить??
дальше мисли закончились.
прошу помощи...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения
vitalikkk
12
6388
23 апр 2015, 19:06
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550c (x550cc) Включается нет изображения
gaydan
04 фев 2015, 10:26
vitalikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC Rev. 2.0) Два изображения, поделенные по горизонтали.
MaxXx
24 июн 2016, 23:12
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gc-yohan, WBPixar и гости: 150
