Текущее время: 07 ноя 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Dell e4300 (LA-4151P) BIOS DUMP
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 11:40
привет всем, возможно у вас есть старый BIOS DUMP для Dell Latitude E4300 LA-4151P. Xочу удалить admin password. Dump который есть здесь на forum не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Dell e4300 (LA-4151P) BIOS DUMP
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 11:54
vidijus, это читали? viewtopic.php?p=513270#p513270
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 12:21
да, Я прочитал. мой BIOS -1F5A, как я понимаю слишком новый. нужно 2А7В , тогда я смогу воспользоваться генератор https://bios-pw.org/
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 12:46
Далеко не факт, что бук в сочетании прошивок BIOS -2A7B и SIO -1F5A заработает вообще.
Имеющиеся способы:
сменить Servicetag или мульт
Связаться с evserv (есть на форуме)
Погуглить
Написать генератор паролей самому...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 01:36
Sergej
Здравствуйте, подскажите, если возможно.
Dell E4300 взят неисправным, со слов владельца умер во время обновления BIOS, почитал заблаговременно о тяготах с BIOS и потому прикупил у знакомого материнку под него еще. По итогу что родная материнка от ноута что донорская в режим восстановления через "END" входят стабильно и запускают привод, но с чтением USB флешки проблемы - очень редко их видит 1 к 30 попыткам и реже, что прочитает. А в те разы, что с флешки было произведено чтение (и в FAT32 и FAT16 и E4300XX.HDR и E4300A26.HDR присутствовали там), то материнки включали светодиод блютуз, вероятно, прошивались и перезагружались, но всегда имели по итогу индикацию из трех замков с мигающим первым замком с цифрой 9. Мигает 22-23 раза и продолжает гореть немигая. Если судить по кодам E6400, то это мертвый CPU. Выходит, обе платы мертвы или это может значить и проблемму с BIOS? Проще иной раз с ME регионом повозится, а тут и программатором не поработаешь даже.
Такая индикация, если постоит при обычном включении:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 00:38
Да и маска в мульте а не в биосе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E4300 (Compal LA-4151P JAL10) Тормозит звук
в форуме Dell
sasha_y_06
2621
20 мар 2018, 15:29
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (la-4151p) короткое по входу
в форуме Dell
alex_deller
28 мар 2018, 23:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E4300 (COMPAL) BIOS PASS
в форуме Dell
stas707
3140
13 мар 2018, 21:38
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. матрицы 13.3: слепить из 2х третью в Dell E4300
vavan_bonus
3795
22 мар 2017, 07:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль
в форуме Dell
Wikl
13
5576
11 дек 2017, 22:33
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf и гости: 23
