Текущее время: 16 июн 2024, 16:52
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP 15-ab028ur (LA-D713P) правка биоса Добавлено: 23 дек 2017, 12:12 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
на форумах не нашел дампа, скачал с оф сайта, распаковал. получилось 4 бинарника - 081F5,081F7,081F9,081F6. посмотрел в слитом биосе BID-081F9. взял этот файл 081F9, вытащил его. запустил фениктул, но он ругается на него, пишет not Phenix/Dell/Insyde/EfiBios что я делаю не так? файл на рабочем столе. пробовал разные версии феникса.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab028ur (LA-D713P) правка биоса Добавлено: 23 дек 2017, 13:03 |
sip писал(а): моя версия 2.5 не ругается не понимаю. пробовал на 7ке и у меня на компе стоит 8.1 винда я делал так. феникс в папке распакован, 2.5 версия. открываю его, далее в первой строке выбираю файл этот который вытащил из экзешника. и после этого строка working и потом ошибка. где я косячу? хотелось бы разобраться
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab028ur (LA-D713P) правка биоса Добавлено: 23 дек 2017, 14:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,286.27
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
А биосы то не те, с оф_сайта для HP 15-ab028ur . А по модели материнки(LA-D713P) ,гуголь выдает HP - 15-bf002ax. Материнку меняли походу на буке...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab028ur (LA-D713P) правка биоса Добавлено: 23 дек 2017, 14:42 |
vzrivpaket писал(а): А биосы то не те, с оф_сайта для HP 15-ab028ur . А по модели материнки(LA-D713P) ,гуголь выдает HP - 15-bf002ax. Материнку меняли походу на буке... не дописал, 15-ba028ur моя модель. да прошил, кино появилось. вот только изреддка вертикальные красные полосы есть, одинаковой ширины. нажимаю на видеопамять, они пропадают. и появляются через 5 сек снова. Со была забита напрочь, термопаста сухая вся высохла.
