Здравствуйте. Нужен дамп ПЗУ от Toshiba 2TB DT01AСA200. Флешка MX25U4035. Знаю, что работать у меня не будет. Нужно посмотреть структуру в хекс редакторе. Есть подозрение, что мой дамп плохо был слит. Но область с данными о гермоблоке считана.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba 2TB DT01AСA200
MoneyBot
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 2TB DT01AСA200
Добавлено: 23 дек 2017, 15:24
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Так и есть. Дамп, какой то у меня косячный. До 000017D8 код должен быть одинаковый. А с 00002228 по 00003FE0 идут данные гермоблока. В остальном вроде все идентично. И что за область у флешки Scured OTP? У меня там при считывании ефки только. Область защищена от считывания или же просто не используется?
Заменил кусок микрокода по 000017D8. Пациент заработал. Правда чувствуется малое пощипывание при касании к корпусу. На ремонте Toshiba 500 Гб DT01AСA050 тоже щипает. Это вроде не нормально?
Ciber SLasH
Добавлено: 24 дек 2017, 19:06
Проблемы с заземлением. А может поможет перевернуть в розетке вилку от провода БП.
Сейчас этот форум просматривают: keneli и гости: 4
