Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 17:21
Пришел ноут, с коротким по 19 вольтовой линии . В ходе диаогностики были пробиты U2002,u5702,pu3904,pu4207-Ключ в цепи питания проца,заменил. pu4103-дежурка и ключ по пяти вольтовой линии. Короткое пропало, Заменил дежурку на всякий мульт. Силовых 5\3 вольта нет. Лдо-5\3 есть. На биосе и на мульте 3.в есть. Кварц хаба генерит. На кнопке power 2.95.вольт. проседает при нажатии. +RTC_VCC,RTC_RST#,DCBATOUT,3D3V_AUX_S5, Эти сигналы проходят. S5_ENABLE-Этого сигнала нет. Пока не разобрался почему. на диоде d2703 просадка по напряжению 0.8 вольта. вроде линии и сам диод проверил, норма. но что-то садит... Может есть мысли я как-то пока подзавис ?!
 Заголовок сообщения: Re: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 17:57
подкиньте проц. если был пробит PU4207 то скорее всего на него 19в попало.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:53
процессор подкидывал, нет реакции.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:31
wowa-x, и с какой стороны, он ведь 3-х выводной. Значения измеряемых величин в контексте полезны только.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 20:04
Проверьте выполнение PoS, почти наверняка всё прояснится.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 20:44
Со всех сторон.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Serge_L писал(а):
PoS
Powersequnce . ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:55
Почти)))
PowerOn(Up)Sequence
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:01
Доходит до S5_ENABLE. Дальше тупняк.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:17
wowa-x писал(а):
Со всех сторон.
вот это - "тупняк".
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:33
Оставь его в покое, там активный низкий уровень - норма (AC_IN#).
На 101стр. схемы, поблочно SMBus шины не лишне проверить на повреждения.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:30
vldmrdnpr писал(а):
wowa-x писал(а):
Со всех сторон.
вот это - "тупняк".
Представь себе так и есть.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Спасибо, завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 20:08
Шины померял, между парой не разница , заниженного сопротивления нет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:21
wowa-x писал(а):
заниженного
Там полевечки сдвоенные нарисованы типо 7002 шестилапые. Их поменять не грех для спокойствия. (На донорах как грязи, паять любой стороной не промажешь)
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 16:06
Все проверенно, проблем нет (. Я уже вангую на хаб. ?!
 Заголовок сообщения: Re: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 22:14
Клиент отказался на замену хаба. Отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
6403
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) Ищу биос
в форуме Dell
Антон9059
26 янв 2016, 15:06
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
в форуме Dell
vverbovenko91
21 янв 2017, 18:23
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
в форуме Dell
uls19
3916
18 май 2017, 01:10
uls19 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
