Текущее время: 28 июн 2024, 05:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R528 не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 11:14
Samsung NP-R528-DA05UA
BREMEN-UL
REV:1.2 (100201)-4
При подключении зарядного устройства на 13 выводе U507 (RT8205A) напряжение скачет 0-3,3В с периодичностью примерно в секунду. С той же периодичностью мигает индикатор "Батарея". Скачут и P3.3V_MICOM и P5.0V_STB соответственно. Напряжение на 13 вывод подается с делителя на резисторах R118 и R119. Также сюда заведен сигнал MCM3_RST#.
Судя по схеме, он формируется из сигнала THM3_STP# через перемычку SMT7.
(Q508 и Q509 на плате не распаяны).
Если разрываю SMT7, напряжение на 13 выводе стабильно - 4.43В. При нажатии кнопки включения засвечивается индикатор "Питание", кратковременно вспыхивает индикатор "Caps Lock" и появляются вторичные напряжения. Дальше ничего не происходит, буду разбираться, но сейчас интересует вопрос касательно MCM3_RST#. Сигнал THM3_STP# приходит с 8 вывода U502 EMC2112 (RPM-Based Fan Controller with Multiple Temperature Zones & Hardware Thermal Shutdown). Даташит на EMC2112 не нашел. Нашел на EMC2113. 8 вывод - SYS_SHDN#.
Если я правильно понял блок-схему, то данный сигнал выключает RT8205, но при каких условиях?
Прошу помощи, ув. товарищи знающие. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 11:55
Думаю выключает при условии перегрева проца или остановки кулера. На U502 скачут напруги питающие микруху??? Такой же случай был с асером, там оказалось сигнал DCIN не приходил на мульт (обрыв диода). Выражалось в скачках по 18 Вольтам, соответственно скакали дежурные напруги.
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 16:55
На U502 напряжения появляются уже после старта. Ничего не скачет. После включения на SYS_SHDN# - "1".
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 17:18
Товарищи спецы по Самсунгам, подскажите в какую сторону думать.. Своих знаний не хватает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 14:35
Проблема решилась прошивкой BIOS от Hits [Вячеслав Кузьминов] :du_ma_et:
 ! Ciber SLasH писал(а):
Обычный биос - такой же как с офф. сайта распакованный find_gz-ом и в начало файла прикреплено FF-ок размером 80000h.
Всё также, как описано тут: viewtopic.php?p=18277#p18277
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 12:30
Ноут вернулся с той же проблемой, видимо дело было не только в BIOS'e.. Буду ломать голову дальше
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 01:51
Заменил RT8205A. Ситуация никак не изменилась :-(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 17:58
? С батареей как себя ведет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 12:16
При подключении АКБ на 13 выводе U507 (RT8205A) напряжение скачет 0-3,3В с периодичностью примерно в секунду. С той же периодичностью мигает индикатор "Батарея". Так же скачут P3.3V_MICOM и P5.0V_STB соответственно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 17:19
Проверьте акум на прямую зарядку с лаб. блока питания. Обычно краиние контакты. Хотябы на наличие чапряжения н абататеи.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 22:11
Ха, надысь такую же проблему решал с lenovo. Тоже дежурки "генерили". И дежурку менял, и конденсаторы дежурки, и 39MA126 - ШИМ зарядки. Оказался один из 2-х транзисторов с разъема питания в B+ утечку имел в затвор. Оба заменил - пошло дело.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 16:27
Rimas, Лаб. блока питания, к сожалению, не имею. Напряжение на крайних контактах АКБ - 11,7В. Индикатор на батарее показывает 100%.
MSF113 С напряжением VIN на U507 (RT8205A) вроде все в порядке. На всякий случай снял Q533-AP4957AGM (на схеме он обозначен Q500, видимо, разные ревизии. Схема REV:1.0, а плата у меня REV:1.2). Проверил - рабочий.
Последний раз редактировалось Kmair 06 мар 2012, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 17:26
Даже 3.3V_MICOM скачет?
Может по 13-му выводу отключает? Попробуй заглушить MCM3_RST (Смотрю по схеме с форума).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 17:36
Kmair писал(а):
При подключении зарядного устройства на 13 выводе U507 (RT8205A) напряжение скачет 0-3,3В с периодичностью примерно в секунду... Скачут и P3.3V_MICOM и P5.0V_STB соответственно
Что значит заглушить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 17:42
Плохо что у меня нету схемы именно етой версии.
Зарядка на BQ24751?
Похоже на проблему контролера зарядки по управлении ключями.
Последний раз редактировалось Rimas 06 мар 2012, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 17:48
Так не сильно принципиально от точно такой или нет. Если основные узлы совпадают.
EN (Pin 13)
Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are
enabled if it is within logic high level and disable if it is
less than the logic low level.
"Заглушить" - т.е. отключить этот сигнал от 13-й ноги.
Для начала осциллографом посмотреть на нем.
Да,
несколько неверно. Разные каналы у них.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 18:41
Rimas, Схема BREMEN-UL REV:1.0 (Схема BREMEN-UL начинается на 60 стр. )
У меня плата REV:1.2
Контроллер зарядки - ISL6255
Вы писали:
Но ведь он выдает необходимое напряжение :du_ma_et:
MSF113, Сигнал MCM3_RST# отключал:
Смотрел осциллографом.
MSF113 писал(а):
VREG5/VREG3 are
Каналы разные, это понятно, но при высоком уровне на 13 выводе появляются VREG5/VREG3, при низком - пропадают. То есть скачут. Понимаю, что могу ошибаться :nez-nayu:
P. S. Простите, быстро отвечать НЕ МОГУ. Форум выдает предупреждение:
Цитата:
Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрованных пользователей составляет 1 час
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 19:31
Проверьте батарейку Bios.Сбросьте bios замкнув ее контакты при снятой батарейке.Если стартанет смотрите в сторону юга.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 21:02
Да, чего то упустил начало.
А EMC2112 поменять не на что я так понимаю.
В вашем случае видимо только замена оного поможет.
А если от него сигнал заглушить на дежурку не работает, т.к. еще и общается с KBC по SMC шине и уже тот не будет работать.
Может пропаять его поможет и посмотреть что на датчиках? (транзистор и резистор похоже)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 10:57
Вам было бы можно запитать MICOM от другого источника питания и посмотреть нету ли какого нибудь малейшего выделения теплоты с корпуса MICOM. Допустим что пробит кокого то порта выходной нижний транзистор КМОП пары, и при попытке выдать сигнал через его садится напряжение питания. Но ето лишь версия.
(ету схему я имел, та же и на форуме, и у Вас)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 13:46
bupc1, BIOS зашит новый.
MSF113, EMC2112 поменять не на что. Пропаивать пробовал, результат нулевой. На всех выводах, кроме 8-го тишина.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 13:58
А вот это наверно плохо. Хотя, пока не включился, обмена может и не быть. Сам не смотрел что там в выключенном состоянии.
А подтяжка к P3.3V_AUX точно есть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 13:59
Я не предлагал шить BIOS,а предложил его сбросить и посмотреть будет старт или нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 17:12
Подтяжка к P3.3V_AUX есть.
Наверное, дальше придется искать EMC2112 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:33
Заказал EMC2112. Доставка около двух недель. Буду ждать.
P. S. Товарищи модераторы, не закрывайте, пожалуйста, тему. Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 12:54
Заменил EMC2112. Ничего не изменилось :-(
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 13:21
Был такой девайс с ОБРЫВОМ R118. И еще проверьте цепь от SMC к термодиоду проца(к сокету) и внешнему термодатчику (под процом распаян). Если обрыв - будет выключать как только появятся ей питания. То что он вернулся, возможно как раз плохой контакт проца по ногам термодиода.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 15:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается
в форуме Samsung
nemo727
17
5990
17 дек 2014, 14:31
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R528-DA06UA (Bremen-UL) не включается
в форуме Samsung
twiks
22 дек 2014, 09:31
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается
в форуме Samsung
dalavier
14
2287
17 авг 2018, 17:52
dalavier Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
