Текущее время: 03 июн 2024, 09:06
rusvirus
Заголовок сообщения: iphone 6 Plus: после влаги... греются все микросхемы.. Добавлено: 23 дек 2017, 19:37 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
всем привет, попал ко мне аийфон 6+, утоплиник, корозия была тольлко на коннекторе кнопки вкл... подкидываю плату к бп, и греется у1601, снял... следующим начал грется у1400, снял... теперь греется у1401... ребят, подскажите что я делаю неправильно? думаю что таки макаром все микросхемы сниму и ненайду виновника... спасибо... ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- до этого, конечно же, снял все экраны, и хороше помыл в ультразвуке..
unat
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 Plus: после влаги... греются все микросхемы.. Добавлено: 28 дек 2017, 13:39 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 18:34 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 78 Откуда: kyev
rusvirus писал(а): Бп уходит в защиту, потребление как и выставил 1,5а Что то многовато. Точно нет КЗ по линии vcc main? Какое напряжение там при включении?
