Текущее время: 28 июн 2024, 13:28
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus x550 (x550lc) Не включаеться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2017, 19:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Подробнее, что и куда идёт. Что Вы называете дежуркой? И проц не питается дежуркой. Значит, есть и другие напряжения на плате?
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x550 (x550lc) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2018, 17:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Serge_L писал(а): И проц не питается дежуркой. Секция CPU - нет, а секция хаба - да iljabaz писал(а): на мосфете 5 вольт есть но возле него катужка теплая и сам мосфет петлій А сопротивление замерить на этой "катужке" никак? berislav12 писал(а): Если при подключении БП греется проц, то скорее всего пробит мосфет в верхнем плече питальника проца. Если бы он был пробит, то ничего бы не грелось - не было бы на плате 19 вольт Судя по картинке, на плате есть ещё и +1.05VSUSO которого, как и +3VADSWO, в дежурном режиме быть не должно
