Текущее время: 14 ноя 2026, 19:02
| Автор |
obsiralos
Заголовок сообщения: Неизвестна (Wistron JV50-TR) Нет кина. Циклические post коды  Добавлено: 23 дек 2017, 17:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 16:44 Наличности на руках: 61.13
Сообщения: 88 Откуда: Vologda
Плата лежала несколько лет в разборке со снятым севером и кучей сбитых элементов. Всё восстановил, кроме C877 и R617, но их отсутствие, считаю, незначительно. Заменил видик, который был в КЗ, впаял заведомо исправный север, восстановил питание севера, заменил проц, с которым не поднималось его же питание. Флеш биоса тоже был снят. Впаял, зашил дамп с оффсайта, правда не помню, на какую именно модель, но искал именно модель с JV50-TR, дамп прилагаю. На RTC батарейке 3.2V. На данный момент плата сама стартует при подаче питания, и в цикле крутятся посты с 80 по 86. Моя постка на дисплее относит их все к "OEM DXE initialiaztion codes". Кто-нибудь с таким сталкивался? В чем может быть дело?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Неизвестна (Wistron JV50-TR) Нет кина. Циклические post коды |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Неизвестна (Wistron JV50-TR) Нет кина. Циклические post коды  Добавлено: 23 дек 2017, 19:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Гы...))) А с памятью проскакивает 53 и пару ещё не помню каках-то, и снова 86 и цикл?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus P8H77-M, P8Z77-V, циклические ПОСТ-коды
в форуме Asus
Indeterminate |
4 |
1893 |
14 янв 2022, 11:59
Indeterminate
Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин |
11 |
3664 |
10 сен 2022, 22:46
Муратшин
NP-R425-JS02RU (SUZHOU-D) Поставил 9001, а кина нет
в форуме Samsung
dyukoldyu |
2 |
2660 |
23 июн 2017, 11:38
dyukoldyu
a1398 (820-3787-a) подсветка есть кина нет
в форуме Apple
BarefootInthehead |
18 |
3691 |
12 дек 2019, 00:40
Денис07
Apple A1534 (820-00045) 0,39-0,4А но нет кина, так же PP5V_S0=0V
в форуме Apple
user54321 |
2 |
1977 |
12 дек 2018, 15:40
user54321
